Vorderachse vibriert beim Bremsen
Moinsen!
Wenn ich aus hohen Geschwindigkeiten mäßig runterbremse, dann fängt mein Lenkrad so an zu schlackern, und zwar nicht wirklich wenig. Beim Fahren an sich is er ruhig, an der Wuchtung wird's also nicht liegen.
Bremsscheiben schief montiert, oder woran kann das liegen?
https://e30-talk.com/topic/119-vorderachse-vibriert-beim-bremsen/
könnte sein.
oder ausgenuddelte lager vorn
Mathes
https://e30-talk.com/topic/119-vorderachse-vibriert-beim-bremsen/#findComment-980
auch eine bmw krankheit. baer mehr beim e34. bremsscheiben fangen an zu schlagen. kann in deinem fall sein.
oder wie du selbst vermutest falsche motage (zb nabe nicht richtig entrostet und irgend ne paste draufgeschmiert.)
was wackeln ist bei mir auch. ich werd aber demnächst mal die querlenkerlager wechseln. die sehen nicht mehr gut aus.
greetz
https://e30-talk.com/topic/119-vorderachse-vibriert-beim-bremsen/#findComment-1001
Die Lager hab ich mir heute angeguckt, da is alles ziemlich bombenfest, das würde mich wundern.
Ich hatte mal (Gott hab ihn selig), nen E30 wo laut Vorbesitzer mal die Bremsscheiben heiß gebremst wurden, so das die sich verzogen haben, bei 140-160km/h dachte man es nimmt einem das Armaturenbrett auseinander, so hat das stellenweise geschüttelt. :-o Aber beim Bremsen war der komischerweise ruhig. Hmm, ich glaub ich werd die mal ausbauen, und ordentlich verdrahtbürschten, mal sehen was wird.
https://e30-talk.com/topic/119-vorderachse-vibriert-beim-bremsen/#findComment-1008
ich denke mal das bei dir die bremsscheiben nen schlag haben, wenn die lager der vorderachse alle ok sind.
https://e30-talk.com/topic/119-vorderachse-vibriert-beim-bremsen/#findComment-1053
Ich wurde auch bremsscheiben sagen, könnte sein das die schief sind.
Wenn zum beispiel kaltes regenwasser auf die scheiben kommt, kann es sein das die heisse scheiben ne shock bekommen und schief ziehen. Musste man nachmessen mit einen micrometer.
Laterzzzz
Still_Cyco
How will I laugh tomorrow-when I can't even smile today
https://e30-talk.com/topic/119-vorderachse-vibriert-beim-bremsen/#findComment-1055
