Probleme mit Hauptscheinwerfer, Wackelkontakt?
Hi,
mein rechter Scheinwerfer geht häufig während der Fahrt aus und manchmal auch wieder an... Einige Tage geht er garnicht, andere problemlos.
Ich habe bei funktionierendem Licht an der Birne und dem Stecker gewackelt, das Licht blieb aber an, dort scheint also kein Wackelkontakt vorzuliegen.
Wo kann ich noch nachschauen?
Gruß Marvin
https://e30-talk.com/topic/11817-probleme-mit-hauptscheinwerfer-wackelkontakt/
An der Glühbirne, am Relais fürs Abblendlicht, am Lichtschalter, an der Sicherung, an den Leitungen zu Erwähntem......
Möglicherweise ist nur der Glühfaden im Leuchtmittel gerade dabei sich aufzulösen und hat durch die Erschütterungen beim Fahren mal Kontakt zum "anderen Ende" und mal nicht.
Da würd ich anfangen. Wenn du keine neue H1 da hast, einfach mal von links nach rechts tauschen und gucken ob der Fehler "mitwandert". Das ist erstmal am einfachsten und preiswertesten :hoch:
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/11817-probleme-mit-hauptscheinwerfer-wackelkontakt/#findComment-115531
Danke für deine Antwort,
ich werde morgen einfach mal die Birne wechseln, falls das nicht hilft die besagten Stellen untersuchen. ;)
Gruß Marvin
https://e30-talk.com/topic/11817-probleme-mit-hauptscheinwerfer-wackelkontakt/#findComment-115534
