Frage wg. Motorsteuereinheit?!
Hallo Forumler ... Bin Neu hier ;).
Mal ne frage..
Könnte an nen 320i mit angeblich kaputter Motorsteuereinheit günstig kommen,wäre Es möglich ohne große umstände oder einstellungen oder dergleichen die Steuereinheit von nem Kumpel (ebenfalls 320i,gleiches BJ) in den genannten 320 einzubauen um zu gucken ob es wirklich "nur" daran liegt das er nicht anspringt?Oder müssen noch irgendwelche einstellungen oder dergleichen getätigt werden bzw. würde sich was bei der Motorsteuereinheit des Kumpels was dadurch verändern?
Sorry für die evtl. doofe Frage... ABER Wer nicht fragt bleibt Dumm :P
MfG
:smbmw::beemwe::-R
https://e30-talk.com/topic/11808-frage-wg-motorsteuereinheit/
Also wenn Du das Steuergerät überm Handschuhfach meinst dann sollte das schon funktionieren. Wichtig ist halt das es das gleiche Modell ist. Also nicht vom 318i eins reinhängen.
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
https://e30-talk.com/topic/11808-frage-wg-motorsteuereinheit/#findComment-115421
wenn du tatsächlich das gleiche gerät auftreiben kannst, klappt das einwandfrei. achte auf die dreistellige endnummer. die sollte optimalerweise übereinstimmen.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/11808-frage-wg-motorsteuereinheit/#findComment-115451
Danke euch beiden schon einmal ...:hoch: Bin jetzt schonmal n schritt weiter ;) drückt mir die Daumen das alles klappt hehe ;-)
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/11808-frage-wg-motorsteuereinheit/#findComment-115454
Der Leerlauf dürfte anfangs noch unter aller Sau sein - regelt sich aber nach einiger Zeit von selbst...
https://e30-talk.com/topic/11808-frage-wg-motorsteuereinheit/#findComment-115582
