Tazdevil Geschrieben: 12. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2005 Hallo, Bei meinem Kleinen leuchtet die ABS-Leuchte permanent.Der Fehler trat auf, nachdem ich nach einem TFT Einbau die Batteriemit dem vielen Testen und Spielen leergelutscht hatte und denWagen mithilfe einer Überbrückung starten musste.Nun habe ich hier schon dank Suchfunktion den Hinweis gefunden, dasses wohl die Sicherung ist.Ist habe auch alle Hinweise auf diese Sicherung gefunden (Fußraum vorne, silbernes Teil das aussieht wie ein Relais ...) gelesen ... Aber ich bin entweder zu blind oder zu blöd das Teil zu finden.In der Nähe des Steuergeräts habe ich nur ein orangefarbenes und ein blaues relais. Nix, was so aussieht wie die hier beschriebene Sicherung. Ist das beim iX anders? Laut Reparaturanleitung auf CD für den E30 ist das ABS beim iX ja etwas anders geartet. Wer kann mir helfen? (Am schönsten wär ein Foto, wo das Teil genau zu finden ist). Vieleicht sehe ich ja nur den Draht vor lauter Kabeln nicht. Das ABS ging jedenfalls bis zur Überbrückung einwandfrei. Danke schonmal. Gruß,Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11806-nochmal-abs-leuchte-diesmal-325ix/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 12. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2005 nicht alle baujahre haben das. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11806-nochmal-abs-leuchte-diesmal-325ix/#findComment-115436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 12. August 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2005 falls du das überspannungsrelais suchst (silbern) das ist direkt beim steuergerät neben der lenkstange. steuergerät mit 2 schrauben (glaube 6 kant m10) abschrauben, steuergerät runternehmen und man sieht schon das relais ist in die halterung fürs steuergerät raufgeschoben. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11806-nochmal-abs-leuchte-diesmal-325ix/#findComment-115461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tazdevil Geschrieben: 12. August 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2005 aaaaaahhhhhh. Super. Danke. Genau das suche ich.Wusste bisher nicht, dass das Steuergerät erst raus muss.Werde gleich morgen mal schaun. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11806-nochmal-abs-leuchte-diesmal-325ix/#findComment-115477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tazdevil Geschrieben: 13. August 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2005 Nochmal ein dickes Danke an Michi. Habs gefunden. Wie schon mehrfach hier erwähnt war wirklich der kleine Draht durch. Habe ihn ausgewechselt und das ABS stottert wieder wie es soll Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11806-nochmal-abs-leuchte-diesmal-325ix/#findComment-115634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
