isStefan Geschrieben: 9. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2003 Mahlzeit. Ich muss mein Hinterachsgetriebe abdichten, da der Dichtring um die Gelenkwelle undicht ist. Also an der Stelle wo die Gelenkwelle ins Hinterachsgetriebe geht. Nun soll es diesen Dichtring einzeln geben, aber auch einen Dichtsatz für's Hinterachsgetriebe. Da frag ich mich, welche Dichtungen bei diesem Satz dabei sind und ob der irgendwelche anderen Vorzüge hat (außer dass es mehr Dichtungen sind) Ansonsten ist mein Hinterachsgetriebe dicht, also würde sich logischerweise der Dichtsatz nicht lohnen, oder seh ich das falsch???Ich brauch Erfahrungsberichte!!! Besten Dank undMfGisStefan Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1180-hinterachsgetriebe-abdichten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EDDA Geschrieben: 9. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2003 Im Dichtsatz enthalten ist:1 Papierdichtung für den Diffdeckel2 Simmerringe Achswellen1 Simmerring Kardan2 Dichtringe für die Ablass- und Einfüllschrauben. Ob Du das Diff komplett oder nur partiell neu abdichtest ist Dir überlassen, ich würde mich allerdings auf die Ausgangswellen beschränken, da so ein Diff absolut beschissen wieder einzubauen ist. Geht zwar auch in eingebautem Zustand, allerdings sollte das Diff schon richtig sauber sein, wenn man es schon komplett neu abdichtet. Ansonsten einfach die Achswellen abschrauben, die ausgangswellen sind nur gesteckt, die bekommt man entweder mit einem Monti-Eisen oder einem dicken Schraubendreher raus. Simmerring mittels Schraubendreher rauspopeln, neue mit passender Nuss oder Durchschlag vorsichtig einsetzen. Sie müssen 100% grade sein, sonst beginnt der Spaß von vorn... Zitieren EDDA erzählt jetz ma was lustiges... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1180-hinterachsgetriebe-abdichten/#findComment-11022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 10. Oktober 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2003 Dankggeeee Edda Das bringt mich weiter. Ich werd nur den Wellendichtring nehmen, da alles andere 100%ig dicht ist *aufHolzklopf*Die Dichtung vom Deckel hat Ingo gerade durch Dichtmasse ersetzt, als er meine Tonnenlager gemacht hat und sonst ist auch nichts weiter zu sehen. Nochmals danke und schönes WE. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1180-hinterachsgetriebe-abdichten/#findComment-11215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
