Ich hatte mein Vehikel auf Euro 2 umgerüstet und der Steuerbehörde gemeldet, die rückzahlung wird aber nur ab dem Datum an dem man den antrag abgibt berechnet und nicht ab einbau. Der Einbau war Anfang 2005, und abgegeben wurde der antrag im Juli. Weiss da jemand was zu? Haben die einen Fehler gemacht?
https://e30-talk.com/topic/11752-euro-2-r%C3%BCckerstattung/
Pech gehabt ansonsten könnte die Werkstatt ja auch zurückdatieren. ;-) Gilt also erst ab Schlüsselnummeränderung beim Straßenverkehrsamt.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/11752-euro-2-r%C3%BCckerstattung/#findComment-114855
dann wird die Steuer ab dem Zeitpunkt mit dem geänderten Satz berechntet.
Bei mir im Brief ist dies sogar so eingetragen.
da steht dann drin, eingebaut am, ..... festgestellt am ...
https://e30-talk.com/topic/11752-euro-2-r%C3%BCckerstattung/#findComment-114880
Es wird definitiv ab dem Tag berechnet, an dem die Werkstatt den Änderungswisch abgestempelt hat!!
Die Tunte äähh Tante bei der Zulassungstelle hat bei mir (und anderen die ich kenne) das Datum auf dem Wisch abgeschrieben.
Also entweder hat die gepennt oder .....
... bei so einem langen Zeitraum zwischen Einbau und Eintragung .... wäre wieder typisch deutsch wenn es da eine Ausnahmeregelung gibt.
NACHFRAGEN! Ist dein Geld!!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/11752-euro-2-r%C3%BCckerstattung/#findComment-114953
also bei meinem zweitwagen(polo bj95) bekam ich ne erstattung, weil der ohne umbau umgeschlüsselt wurde(also ohne klr oder ähnliches) und dann ja praktisch seit erstzulassung entsprechende abgaswerte hat. bei meinem cabrio erst ab umschreibung aufm ausländer- bzw. verkehrsamt. ;-)
gruß
https://e30-talk.com/topic/11752-euro-2-r%C3%BCckerstattung/#findComment-115377
