Mathes318iA Geschrieben: 4. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2005 als erstes: seitdem ich trottel die windoof-xp-cd im rechner gelassen hab und meine LAG am nächsten morgen den rechner hochgefahren hat muss ich immer die auswahl zwischen den beiden betriebssystemen treffen, einmal XP normel und einmal XP-setup.wie bekomm ich des wech???? zum zweiten: hab mir nen neuen netzwerkkarte einbauen müssen weil die alte in die ewigen jagdgründe gegangen is. ich kann wunderbar ins internet und alles mögliche. aber das betriebssystem meldet mir "keine oder eingeschränkte konektivität"wie kann ich des reparieren? die automatische reparatur blieb auch erfolglos.im geräte-manager is alles oki. Mathes der computer-d-a-u Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11682-zwei-kleine-computerprobs/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 4. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2005 Zu Punkt 1 Geh in die Systemsteuerung, dann auf System klicken, im System auf erweitert gehen oben, Dann gehst du bei Starten und Wiederherstellen auf einstellungen, wählst dein Standartbetriebsystem oben (normal sollte das grad Aktive da gewählt sein) Dann bei Anzeigedauer der Betriebsystemliste das häckchen weg, soo geschaft *g* Zu Punkt 2, Hängt dein Rechner an nem Server oder Router ? hier nen kleines bsp. Netzwerkkarten haben sogenannte MAC adressen, das ist ne art Seriennummer der NEtzwerkkarte, Falls du ne feste ip´s hast auf deinem Router oder Server wegen Portfreigabe oder ähnliches, Identifieziert sich dein Rechner bzw die Netzwerkkarte mit der MAC adresse, und der Router oder Server weiß um welchen Computer es sich handelt und gibt demensprechend dann die freigaben weiter. Wenn du nu ne neue NEtzwerkkarte hast, würde der Server oder Router deinen Pc nicht mehr erkennen und gibt dir nur eingeschränkte rechte. Hoffe das hab ich ein wenig verständlich ausgedrückt. Also falls das so ähnlich bei euch aufgebaut ist, gib nochmal bescheid, dann versuch ich weiter zu helfen. Gruß David Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11682-zwei-kleine-computerprobs/#findComment-113958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. August 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2005 Hängt dein Rechner an nem Server oder Router ? weder noch1 sondern an nem "splitter" und nem "modem" Hoffe das hab ich ein wenig verständlich ausgedrückt. wenn ich ehrlich bin...NÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11682-zwei-kleine-computerprobs/#findComment-113960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 4. August 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2005 Ohh dann muss ich noch üben mit der komunikation *gg* Ok deinen Fehler in punkt 2 hab ich aber auch schon gefunden, Du hast Service Pack 2 drauf oder ? Das soll nen Bug im SP2 sein, Ich denke hier wird deine Lösung sein : http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=12314 Benutz einfach den Lösungsansatz 1: den rest kannst du Ignorieren. Gruß David Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11682-zwei-kleine-computerprobs/#findComment-113962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. August 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2005 jaaaaaaaaaaaaaaaawolllllllllllllllllllllllllll alles repariert!!! dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11682-zwei-kleine-computerprobs/#findComment-113968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
