BoardComputer
nö, der hat aber 2 brinchen... was ich jetzt ned weiss, ist ob der mit der amaturenbeleuchtung mitgedimmt wird (glaub aba schon)
wie er rausgeht siehst du denk ich am besten im do it yourself .... bc nachrüsten (auf http://www.e30.de), nur halt alles andersrum machen *G*
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/11681-boardcomputer/#findComment-113954
Im Beleuchtungseinschub wird wohl eine Birne den Geist aufgegeben haben. Einfach Wechseln. Nennt sich "Gehäuse" und hat die Teilenummer 66 81 1 375 461. Kostet 20,40 EUR netto.
Frank
https://e30-talk.com/topic/11681-boardcomputer/#findComment-114051
hm, sind die nicht in serie geschaltet? also ist das wie beim weihnachtsbaum. eine aus, alle aus :-)
Weiss ich nicht. Aber bei mir hat der Tausch Abhilfe geschaffen....
Frank
https://e30-talk.com/topic/11681-boardcomputer/#findComment-114102
Stimmt,kann man aber leicht selber neue Birnen einlöten,gibts im Bastelladen 2x 7-10V dann passt das .6V hält nicht lange.
https://e30-talk.com/topic/11681-boardcomputer/#findComment-114131
Hi,
sind zwei Birnchen auf einer kleinen Platine, die in Reihe geschaltet sind. Also wie degrees schon geschrieben hat, sind beide aus wenn eine defekt ist. Den Einschub würde ich nicht neu kaufen, ist viel zu teuer! Habe bei mir beide Lämpchen erneuert (wenn gerade alles auseinander ist, ist es zu empfehlen beide zu erneuern) mit 6 Volt Birnchen und die halten schon drei Jahre. Ein Lämpchen hat ca. 30 Cent gekostet. So weit ich weiß, wird die Beleuchtung nicht über die Dimmung der Armaturenbrettbeleuchtung mitgesteuert.
Dave
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
https://e30-talk.com/topic/11681-boardcomputer/#findComment-114286
Hm also wenn die Lamperl kaputt sind, dann leuchtet doch im Display gar nix mehr und nur noch die Tasten leuchten (war bei mir zumindest so) also würde ich, wenn das Display (nur) noch gedimmt leuchtet, aber eben ned komplett tot ist, woanders den Fehler suchen.
@DD : Also bei mir dimmt sich der BC simultan mit der Amaturenbrettbeleuchtung mit, wenn ich den Lichtschalter drehe oder was meinst Du ?
Aus Freude am Fahren ...
https://e30-talk.com/topic/11681-boardcomputer/#findComment-114294
Hi,
ich war mal gucken, und kann bestätigen das die Beleuchtung doch mitgedimmt wird beim BC. Sorry :roll:. Hatte die ATA anscheinend noch im Kopf, da hat das Ganze eine kleine Linse gesteuert, die vorne in der Blende untergebracht war. Aber die gibt es bei BC ja garnicht8-/.
Die Tasten werden über eine separate Birne versorgt, gleiches Modell wie in den Kombiinstrumenten.
Dave
https://e30-talk.com/topic/11681-boardcomputer/#findComment-114301
geh mal zum Elektroniker deines vertrauens und las dir gleich 2 weisse led`s mit dementsprechenden widerständen auf die Lampenträger platine löten, hab ich bei 2 autos gemacht , funktioniert super hält ewig und kostet nur ca. 5-10€
ps: sind auch dimmbar
https://e30-talk.com/topic/11681-boardcomputer/#findComment-114683
da das phänomen bei mir auch nur bei der ata auftaucht allerdings nur wenns draussen hieß ist denke ich das es an der schnittstelle kabelbaum/at liegen muss da der kabelbaum ok ist. also rausnehmen, stecker einsprühen, zusammenbauen und gut ist. ansonsten hat auch schon ein gezielter schlag auf's amaturenbrett bzw. frontseite der ata geholfen.
michi
https://e30-talk.com/topic/11681-boardcomputer/#findComment-114879
