power-atze Geschrieben: 4. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2005 Servus Jungs, folgendes:Ich fahr nen 320er E30 Bj.89. Habe mir letzte Woche das 60/40 Koni Fahrwerk von Sandtler gekauft. Natürlich habe ich bei der Bestellung die Dämpfer für den 51mm Federbeindurchmesser genannt. Und ich war mir wirklich ABSOLUT sicher dass dies auch stimmt, da ich BIS JETZT dachte dass ALLE E30 ab 6-Zylinder Standardmäßig immer 51mm Federbeine verbaut haben. Aber vor zwei Tagen bin ich eines besseren beleert worden... Als ich so mein Federbein zerlegt hab und grade den Koni Dämpfer rein schieben wollte musste ich feststellen dass dieser zu dick ist, bzw. eher das Federbein zu dünn .....weil es eben nur 45mm hat....Wie kann das nur sein??? Ich beschäftige mich jetzt auch schon eine ganze zeit lang mit dem E30 und besuche diese Seite fast täglich. Habe auch schon viele Artikel über Fahrwerk und Federbeine bei den verschiedenen E30 Modellen gelesen...ich weiß ja auch dass es möglich sein kann dass ein 316/318er 51mm Federbeine verbaut hat (aus eigener Erfahrung) aber ich war wirklich bis jetzt felsenfest davon überzeugt dass alle 6-Zylinder E30 den Federbeindurchmesser von 51mm haben. ....für mich ist eine kleine Welt zusammengebrochen....:-/ Gruß,Atze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11677-federbeine-beim-320er/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 4. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2005 Sag ich doch schon immer. Immer nachmessen, hatte schon 318er tourings mit 45mm und n325 limo mit 45mm immer nachmessen dann weis man was man hat Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11677-federbeine-beim-320er/#findComment-113887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 4. August 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2005 Wo messe ich denn am sinnvollsten den Außendurchmesser? Hatte das Problem nämlich damal auch, allerdings weiß ich nicht mehr genau ob die bestellten Dämpfer zu groß oder zu klein waren... Welchen Außendurchmesser hat ein 45mm Federbein an welcher Stelle?! Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11677-federbeine-beim-320er/#findComment-113911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. August 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2005 hey cologne die frage is aber jetzt nich dein ernst,oder??? oder fragst du morgens die bäckerin wieviel nen 30cent-brötchen kostet???? @power-atze: warum belügst du uns???? wenn du das forum AUFMERKSAM gelesen hättest hättest du gewusst das es die verschiedenen druchmesser quer durch alle baureihen gegeben hat also vorher fragen oder gleich messen gehn Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11677-federbeine-beim-320er/#findComment-113945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 5. August 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2005 und im "normalfall" haben alle 320i limos die dünnen federbeine.ausgenommen caB UND TOURING Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11677-federbeine-beim-320er/#findComment-113996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 5. August 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2005 und im "normalfall" haben alle 320i limos die dünnen federbeine.ausgenommen caB UND TOURING MTec FW hat 51mm, zumindest bei meinem 320i NFL und nicht Cab und nicht touring ............. also nachmessen da es ein heilloses durcheinander ist und nach 15 Jahren evtl. auch mal etwas ausgetauscht wurde. http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_wink.gif mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11677-federbeine-beim-320er/#findComment-113997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 5. August 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2005 m technik fahrwerk is ja wieder was anderes ich hab ja nachgemessen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11677-federbeine-beim-320er/#findComment-114171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 6. August 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2005 mein 316i mit m-fahrwerk hat 51mm. mein 320i schlachtwagen hatte 45mm. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11677-federbeine-beim-320er/#findComment-114314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ralf53i Geschrieben: 6. August 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2005 Bei den Cabrios sind scheinbar nur 51er verbaut.Mei ehemals 318er hat 51er verbaut deshalb gab es beim Tüv auch den segen für den 325er Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11677-federbeine-beim-320er/#findComment-114317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 6. August 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2005 Mein ehemaliger 320i BJ.87 hatte auch 51er Dämpfer. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11677-federbeine-beim-320er/#findComment-114351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 6. August 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2005 auch meiner hatte ab werk 51mm durchmesser. baujahr 2/89 320i. aber schon recht seltsam, warum hat BMW da so viel durcheinandergewürfelt? Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11677-federbeine-beim-320er/#findComment-114353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
