El. Fensterheber ???????
Moin,
bin am überlegen ob ich mir nicht doch Elektrische Fensterheber gönne :-Q
Nun meine Frage:
-Was kostet sowas?
-Welche nehme ich?
-Und vorallem, wie Bau ich die ein???? 8-/
Thanks schon mal für Tips und Hilfe :D
Cya
Ela
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
https://e30-talk.com/topic/1162-el-fensterheber/
Morgääähn!
Also ich würd nur originale nehmen! Die bekommst Du beim Schrotti, bei ebay oder über unseren Marktplatz. Wenn Du ein bisschen schrauben kannst, sollte der Einbau kein größeres Problem sein, werden halt gegen die originalen ausgetauscht. Der Elektrikaufwand hängt auch davon ab, ob Du z.B. schon Elektrik (ZV) in den Türen hast. Danach richtet sich der Umfang der Kabelbäume, die Du besorgen mußt, aber da kenn ich die Details jetzt auch nicht so genau. Irgendjemand hier im Forum wird's aber wissen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/1162-el-fensterheber/#findComment-10826
Bei den Vorfacelift Hebern kommst du mit Motor alleine und Kabelbaum aus.
d.h. du kannst die Kurbel vom Gestänge von deinem Coupe runtertun. (Bohrmaschine) und danach montierst stattdessen den Motor hin von einem 4 türer.
oder umgekehrt.
https://e30-talk.com/topic/1162-el-fensterheber/#findComment-10828
Sie hat aber'n Facelift und wenn sie die alten Heber verbauen will, muß sie doch die Scheiben tauschen, oder?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/1162-el-fensterheber/#findComment-10830
Wie Scheiben tauschen:-o
Muss ich da auch noch 2 neue Scheiben für vorne besorgen????
https://e30-talk.com/topic/1162-el-fensterheber/#findComment-10835
Cool bleiben!
Du mußt halt die richtigen Heber für Dein Auto besorgen! (passend für Deine Scheiben). Beim Scherenheber gleitet ein Arm der "Schere" in einer Schiene an der Scheibe, beim Spindelheber greift der Heber an einem festen Punkt an der Scheibe an. Ergo sind die Scheiben unterschiedlich! Mußt halt mal die Türpappe runtermachen und schaun, was Du für manuelle Heber hast! Einfach mal reinschauen und Du siehst, was ich meine! Ist nicht soo wild!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/1162-el-fensterheber/#findComment-10838
Beim Facelift sind eigentlich nur Scherenheber verbaut! Läßt sich recht einfach umbauen! Hab vor 2 Wochen welche komplett mit Schaltern und passender Konsole für 100 Euro inkl Versand verkauft! Ich hab gerade einen Schlachtwagen (Facelift) mit efh auf dem Hof. Es sind aber keine original BMW Heber! Die Motoren sind von Bosch. Hab mich noch nicht weiter um das Prinzip dieser efh gekümmert! Wenn Du interesse hast, melde Dich kurz bei mir (PN, Mail). Ich kann Dir dann auch weiteres zum Einbau sagen!
MFG Frank
gehasst, verdammt, vergöttert Stopt Tierversuche - nehmt Kinderschänder
Technischer Handel für gebrauchte BMW Teile! Ankauf von BMW "Bastlerwagen"! www.BMW-Teileparadies.de
https://e30-talk.com/topic/1162-el-fensterheber/#findComment-10901
Hallo Ela! Schau mal da:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2436631901&category=40232
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2436105204&category=9887
Das sind zweimal die richtigen, der eine hat vom anderen das Bild geklaut, hihi!
Und nun zum Vergleich einmal die falschen (VFL):
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2436632169&category=40232
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/1162-el-fensterheber/#findComment-10935
Also ich habe Nachrüstdinger mit orginal Schaltern. Ist auch alles in der Tür verschwunden. Aber nachdem orginale gebrauchte auch nicht die Welt kosten mach lieber orginale rein. Da bekommst Du immer Teile. Wenn die Nachrüst hin sind kannst Du die nur in die Tonne werfen.
https://e30-talk.com/topic/1162-el-fensterheber/#findComment-10954
Boh Leute, ich bin noch nicht mal dazu gekommen nach den Scheiben zu gucken.
Werd das morgen mal tun. Heut is mir nich mehr danach :-z
Aber vielen Dank schon mal für eure guten Tips :-R
Cya morschä
Ela
https://e30-talk.com/topic/1162-el-fensterheber/#findComment-11021
nur nachschauen hilft welche heber du drin hast.
weil ich hab auch nen FL und spindelheber drin.
münchen hatte damals nen engpass an scherenhebern und hat deshalb auch teilweise in facelifter die spindelheber verbaut.
ab 90 hab ich aber nur noch scherenheber in facelifter gesehen
Mathes
https://e30-talk.com/topic/1162-el-fensterheber/#findComment-11186
Ich möchte mir auch welche Nachrüsten,
Hab nen 4-Türer mit scherenheber und ZV
da ist unter der Verkleidung noch so ein runder (ca 1cm Durchmesser) Stecker
was brauche ich da alles?
sind die scheren bei 4-Türer die gleichen wie bei 2-Türer?
Danke
https://e30-talk.com/topic/1162-el-fensterheber/#findComment-11327
