bazzman Geschrieben: 26. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2005 Hi Leute Hab heute bei meinem Cabrio unter die Fussmatten der Rücksitze gekuckt und Wasser gefunden. Hab jetzt erstmal die Sitze ausgebaut und alles schön zum trocknen ausgelegt/angehoben. Aber woher kann das Wasser reinkommen? Es hat unter den hinteren Teppichen so Deckel im Boden drin, können die undicht werden? grüsse Paolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11564-wasser-unter-r%C3%BCcksitzteppich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 26. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2005 ...ja, die können:eek: eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11564-wasser-unter-r%C3%BCcksitzteppich/#findComment-112372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 27. Juli 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2005 Und mit was dichte ich die am besten ab? gruss Paolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11564-wasser-unter-r%C3%BCcksitzteppich/#findComment-112431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 27. Juli 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2005 Das es von unten kommt wage ich jetzt mal zu bezweifeln, ausser du fährst regelmässig durch nen Teich. Wenn dann kommt das Wasser von oben... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11564-wasser-unter-r%C3%BCcksitzteppich/#findComment-112439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 27. Juli 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2005 Das Cabrio stand am Montag schon lange im Regen und ich hatte auch einige Tropfen Wasser auf den Sitzen, aber die Fussmatten und der Teppich waren trocken, nur darunter war dann der Schaumgummi (unter dem Teppich) nass. Denke nicht dass das von oben kam, oder dann ist das schon länger drin und von meinem Vorgänger verschuldet (hab das Cab erst seit 1.5 Wochen). gruss Paolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11564-wasser-unter-r%C3%BCcksitzteppich/#findComment-112440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 27. Juli 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2005 Was ich meinte ist das das Wasser normal nicht durch den Stöpsel am Boden kommt. Von der Fahrbahn aufspritzes Wasser findet normalerweisse nicht den Weg durch den Stöpsel in den Fussraum. Normalerweisse kommt Wasser immer von oben und sammelt sich dann halt im Fussraum. Also die Undichtheit eher am Dach/Kofferraum/Fensterdichtungen usw. suchen... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11564-wasser-unter-r%C3%BCcksitzteppich/#findComment-112441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 27. Juli 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2005 ich glaub dein dach ist ein wenig undicht *gg* wie viele e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11564-wasser-unter-r%C3%BCcksitzteppich/#findComment-112442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 27. Juli 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2005 Das Dach ist sicher nicht zu 100% dicht, aber dann müsste das Wasser schon länger da unten gewesen sein, denn nach dem letzten starken Regen war die Fussmatte nicht nass und die müsste ja erstmals nass sein, bevor es unter dem Teppich nass wird. Ich habe jetzt erstmal alles trockengelegt und werde die Sache in Zukunft regelmässig mal kontrollieren. Gruss Paolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11564-wasser-unter-r%C3%BCcksitzteppich/#findComment-112508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Quick-Nick Geschrieben: 27. Juli 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2005 Naja, ich würd mir mal die Dichtungen angucken und ob die Fenster richtig anliegen. Das Wasser kann sich auch unter der Verkleidung seinen Weg bahnen und dann direkt im Fußraum sammeln...da muss nicht zuerst der Teppich durchfeuchten. Dass es direkt von unten kommt bezweifel ich auch... Gruß Nico (der das selbe Problem hatte) http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_wink.gif Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11564-wasser-unter-r%C3%BCcksitzteppich/#findComment-112553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 27. Juli 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2005 Mein Tip des Tages: Verdeckkastendichtung oder Fensterdichtung Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11564-wasser-unter-r%C3%BCcksitzteppich/#findComment-112571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 27. Juli 2005 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2005 Dann werd ich mir am Weekend wohl mal die Dichtungen vorknöpfen! Danke schon mal für die Hinweise. gruss Paolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11564-wasser-unter-r%C3%BCcksitzteppich/#findComment-112696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 27. Juli 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2005 Vielleicht hat der Vorbesitzer einfach mal das Dach zu spät zu gemacht. War bei mir auch, als ich meinen bekommen hab. Teppich war drunter naß. Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11564-wasser-unter-r%C3%BCcksitzteppich/#findComment-112697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 27. Juli 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2005 wenn dus genau wissen willst: talk oder sonst ein puder (ned grad backpulver *G*) auf alle dichtungen streichen und dann ab in die waschbox --> richtisch druffrußen (ned aufs dach) --> wo der talk fehlt ists undichtpraktischerweise kann man das mit einer wagenwäsche verbindengruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11564-wasser-unter-r%C3%BCcksitzteppich/#findComment-112704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 28. Juli 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2005 Die blöden Deckel können schon der Grund sein. Bei mir war auch der Teppich vollgesogen, das Spritzwasser zieht sich wirklich rein. Beim fahren herscht im Auto auch Unterdruck. Jedenfalls sind die blöden Deckel nur eingelegt und von oben mit Bitumen reingepappt, bei mir wars schon gut rostig. Seit ich den Rost beseitigt und ein Blech anstelle des Deckels reingebraten habe, ists trocken. forty Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11564-wasser-unter-r%C3%BCcksitzteppich/#findComment-112860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 28. Juli 2005 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2005 Mit was kann ich das sonst abdichten, wenn ich die Deckel nicht gleich austauschen möchte? Rostig oder so ist da noch nix drum rum. Kann ich da beispielsweise mit Silikon dahinter? gruss Paolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11564-wasser-unter-r%C3%BCcksitzteppich/#findComment-112913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 28. Juli 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2005 ja ... kannste schon, aber bitte mit kfz-dichtmasse und nicht baumarkt-silikon.Ich würde an deiner Stelle aber richtig zähes Fett ranschmieren, z.B. Mike Sanders oder sowas in der Art. Dann rostets auch nicht so schnell weiter und du kannst es bei Gelegenheit machen. Den Rost siehste wahrscheinlich eh nicht, weil der unterm UBS ist. Bei mir war auch nichts zu sehen bis ich mit dem Schraubenzieher angeklopft habe..... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11564-wasser-unter-r%C3%BCcksitzteppich/#findComment-112915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
