M52B28TU Umbau mit e46 Kardanwelle ?!
Hi,
Ich bin gerade dabei bei meinem M52B28TU Umbau den Antriebsstrang zu befestigen.
Dabei ist mir aufgefallen das die Kardanwelle vom e46 bis zum Gummilager zu der E30 325i Welle passt,
allerdings ohne die Sicherungsmutter.
Währe es dramatisch wenn ich die Sicherungsmutter weg lasse?
Die welle kann ja in eingebautem Zustand sowieso nicht raus rutschen.
lg Alex
Wer nicht wagt der nicht gewinnt !
https://e30-talk.com/topic/115390-m52b28tu-umbau-mit-e46-kardanwelle/
gibt dann eben hässliche Klappergeräusche wenn das Schiebestück nicht mit der Überwurfmutter und dem darunter befindlichen Gummiring ruhiggestellt werden kann
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/115390-m52b28tu-umbau-mit-e46-kardanwelle/#findComment-1548724
Hi Vokuhila,
woher sollen die Klappergeräusche kommen ?
Die Welle sitzt da fest drinnen ohne ein mm luft.
Habe es inzwischen so verbaut, dabei das E30 Kardanwellenlager benutzt und werde morgen zwei halter bauen damit das auch fest sitzt.
Scheint aber so als würde sich da nichts bewegen können.
lg
https://e30-talk.com/topic/115390-m52b28tu-umbau-mit-e46-kardanwelle/#findComment-1577233
ein Versuchs ists definitiv wert.
Ich denk aber auch, dass es besonders bei raschen Lastwechseln (Wechsel von Motorbremse auf Gas z.B.) im Antriebsstrang schlagen/knacken wird.
War bei mir so, als ich "nur" vergessen hatte die Überwurfmutter festzuziehen.
https://e30-talk.com/topic/115390-m52b28tu-umbau-mit-e46-kardanwelle/#findComment-1615890
