iAlex7828 Geschrieben: 15. August 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2016 Hi, Ich bin gerade dabei bei meinem M52B28TU Umbau den Antriebsstrang zu befestigen.Dabei ist mir aufgefallen das die Kardanwelle vom e46 bis zum Gummilager zu der E30 325i Welle passt,allerdings ohne die Sicherungsmutter. Währe es dramatisch wenn ich die Sicherungsmutter weg lasse?Die welle kann ja in eingebautem Zustand sowieso nicht raus rutschen. lg Alex Zitieren Wer nicht wagt der nicht gewinnt ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115390-m52b28tu-umbau-mit-e46-kardanwelle/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. August 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2016 gibt dann eben hässliche Klappergeräusche wenn das Schiebestück nicht mit der Überwurfmutter und dem darunter befindlichen Gummiring ruhiggestellt werden kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115390-m52b28tu-umbau-mit-e46-kardanwelle/#findComment-1548724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iAlex7828 Geschrieben: 19. August 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2016 Hi Vokuhila, woher sollen die Klappergeräusche kommen ? Die Welle sitzt da fest drinnen ohne ein mm luft.Habe es inzwischen so verbaut, dabei das E30 Kardanwellenlager benutzt und werde morgen zwei halter bauen damit das auch fest sitzt.Scheint aber so als würde sich da nichts bewegen können. lg Zitieren Wer nicht wagt der nicht gewinnt ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115390-m52b28tu-umbau-mit-e46-kardanwelle/#findComment-1577233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cabrio320 Geschrieben: 24. August 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2016 ein Versuchs ists definitiv wert. Ich denk aber auch, dass es besonders bei raschen Lastwechseln (Wechsel von Motorbremse auf Gas z.B.) im Antriebsstrang schlagen/knacken wird.War bei mir so, als ich "nur" vergessen hatte die Überwurfmutter festzuziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115390-m52b28tu-umbau-mit-e46-kardanwelle/#findComment-1615890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
