chris_e_a Geschrieben: 13. August 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2016 Hallo, ich war eben noch auf der Bahn, Tankanzeige und Kilometerstand angeschaut - 30l und 316km - also alles okay.10km schaue ich wieder drauf 20l später stand's bei 25lIch habe schon gelesen, dass dieses Venturi-Rohr den Sprit zwischen den Tankhälften verschiebt, aber ich kann den Tank ziemlich leer fahren, grundsätzlich scheint das also zu funktionieren. Wo fange ich an zu suchen? Grüße Chris Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115371-tankanzeige-schwankt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. August 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2016 gar nicht; das "Schätzeisen" namens Tankuhr ist nun mal so und auch bei mir nicht anders.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115371-tankanzeige-schwankt/#findComment-1530631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 13. August 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2016 (bearbeitet) Hmmm, ich hatte schon 6 e30, aber bei keinem so ein Tanknadelverhalten. Es ist halt so, dass die Tanknadel ab 30l neben dem Schwanken rapide fällt. Ich meine auch, dass sie manchmal bei der nächsten Nutzung weniger anzeigt als beim Abstellen.Da das Auto nicht übermäßig nach Sprit stinkt (ist ein Garagenfahrzeug, dass würde man merken, wenn das ausläuft), wird's das auch nicht sein. Kann ich den Tankrohrgeber irgendwie sinnvoll prüfen, bzw. die Tankanzeige, oder das Ausgleichsverhalten im Tank?Gibt es eine Liste, wo ich z.B. sehe, bei welcher Höhe vom Geber welcher Widerstandswert anliegen sollte?Kann das evtl. ein Masse-Problem am Geber sein? Grüße Chris Bearbeitet: 13. August 2016 von chris_e_a Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115371-tankanzeige-schwankt/#findComment-1530633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 13. August 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2016 Manchmal ist es bei mir sogar so, dass wenn ich die Bremse trete die Tanknadel auf Null rutscht und dann wieder normal anzeigt. Aber echt nur manchmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115371-tankanzeige-schwankt/#findComment-1530634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. August 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2016 (bearbeitet) du beschreibst genau das, was meine Tanknadel auch macht. Und bei Nadel auf Null sind noch ca. 15 Liter im Tank. Und wenn du eine lange Rechtskurve fährst, geht die Nadel gleich mal um 5-10Liter nach oben.100% genau ist eigentlich nur die Reserveanzeige.Gruß Jochen Bearbeitet: 13. August 2016 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115371-tankanzeige-schwankt/#findComment-1530635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 13. August 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2016 http://e30-talk.com/page/index.html/_/e30/kraftstoffversorgung/tankgeber-reparieren-r285 Da stehen auch die Widerstandswerte für den/die Geber drin... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115371-tankanzeige-schwankt/#findComment-1530636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 13. August 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2016 Hi Jochen, das "Phänomen" war auf der A3 zwischen Hanau und Frankfurt, das ist schnurgerade. Aber gut, vielleicht jage ich ja wirklich einem Phantom hinterer, aber ich schaue es mir die Tage trotzdem mal genauer an. Vielleicht finde ich ja auch was @ Andreas, vielen Dank für das Raussuchen des Links, ich hatte wahrscheinlich die falschen Such-Wörter @realplayer, auch dir Dank für deine Rückmeldung. Ich melde mich, falls ich was finde. Grüße Chris Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115371-tankanzeige-schwankt/#findComment-1530641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
