E30 springt an aber geht nach ca. 5 Sekunden wieder aus..
Guten Tag,
ich habe ein kleines Problem mit meinem E30..
Kleine Vorgeschichte: Ich habe das Auto gekauft als ehmaliges Rally Auto und möchte das Auto als kleine Hobby Aufgabe wieder instandsetzen. Der Motor lief Anfangs nicht, durch seine abgenudelten Zünd- /verteilerkappe /kabel. Diese habe ich zusammen mit den Zündkerzen erstmal ein wenig aufbereitet und der Motor sprang nach ein bisschen rumzicken wieder an. Am nächsten Tag.. Pustekuchen.. Neue Zünd- /verteilerkappe /kabel /kerzen mussten her.
Jetzt zum Problem: Motor springt gut an bleibt zunächst im 3000 Drehzahlbereich stehen und sinkt nach und nach wieder ab bis er komplett absäuft.. bräuchte da mal Hilfe..
https://e30-talk.com/topic/115355-e30-springt-an-aber-geht-nach-ca-5-sekunden-wieder-aus/
jetzt müsste man erst mal wissen, was an dem Motor evtl. alles geändert wurde, wenn er mal im Rallye-Bereich unterwegs war.
Bestimmt ist der M20 nicht mehr serienmäßig!
https://e30-talk.com/topic/115355-e30-springt-an-aber-geht-nach-ca-5-sekunden-wieder-aus/#findComment-1530418
wenn der wirklich serienmäßig ist, klingt das nach massiver Falschluft! Kannst du den Motor am laufen halten, wenn du mit dem Gaspedal nachhilfst?
https://e30-talk.com/topic/115355-e30-springt-an-aber-geht-nach-ca-5-sekunden-wieder-aus/#findComment-1530426
dann kann man schon mal die Spritzufuhr ausschließen.
Bleibt die Falschluft. Da gibt es den Drosselklappenschalter, über den der Leerlaufregler angesprochen wird, der LLR selbst und dann noch undichte Schläuche, wo er Falschluft ziehen kann.
https://e30-talk.com/topic/115355-e30-springt-an-aber-geht-nach-ca-5-sekunden-wieder-aus/#findComment-1530436
Der Drosselklappenschalter war total versifft.. Hab ihn ein bisschen sauber gemacht und nu läuft er wieder einwandfrei! Danke nochmals!
Bearbeitet: von marcelgee
https://e30-talk.com/topic/115355-e30-springt-an-aber-geht-nach-ca-5-sekunden-wieder-aus/#findComment-1530446
freut mich :daumen:
https://e30-talk.com/topic/115355-e30-springt-an-aber-geht-nach-ca-5-sekunden-wieder-aus/#findComment-1530449
