M52 Schlachten - was muss alles mit raus für E30?
Ich fange morgen an einen 328i aus 95 zu Schlachten ( Touring ).
Fahrzeug hat einen Wildschaden und diverse Rostmängel. Da der Bmw von B&K kommt, die Vanos bereits gemacht wurde und erst knapp 185000km runter hat will ich ihn Schlachten für eventuellen Motorumbau in 1-2 Jahren. Oder liegen lassen falls die Geldbörse mal wieder gähnende leere hat.
Was muss alles genau raus für den Einbau in den E30?
Gibt ja hier etliche Einbau / Umbauanleitungen aber sone Fixe Liste wäre schon ganz nett :freak:
https://e30-talk.com/topic/115332-m52-schlachten-was-muss-alles-mit-raus-f%C3%BCr-e30/
Ohne Garantie auf Vollständigkeit würde mir folgendes einfallen:
Motor
Getriebe
Schaltgestänge (zum Basteln)
Motorkabelbaum mit Motorsteuergerät
Schlüssel
Ringantenne f. Schlüsseltransponder
WFS-Steuergerät
Auspuffanlage, Endtopf nicht notwendig.
Optional:
Luftführung für Lima-Kühlung
Tankentlüftungsventil
Lenkgetriebe mit Servoleitungen
https://e30-talk.com/topic/115332-m52-schlachten-was-muss-alles-mit-raus-f%C3%BCr-e30/#findComment-1530040
Fahrzeugschein, falls beim Eintragen mal da TÜV wissen will wo der Motor verbaut war und welche Übersetzung der Antrieb hatte
Batterie Pluskabel vom Kofferraum, falls du die Batterie in den Kofferraum bauen willst
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/115332-m52-schlachten-was-muss-alles-mit-raus-f%C3%BCr-e30/#findComment-1530075
