am klimakabelbaum is bei mir noch n zweiadriges kabel mit nem temp fühler dran. also nicht der schalter (3adrig) der in den kühler kommt. wo kommt der hin? mit aufs thermostatgehäuse?
gruß
https://e30-talk.com/topic/11531-temperaurf%C3%BChler-klima/
hat der tempfühler ein gewinde? wie sieht der anschluss am fühler aus? sind da zwei kabelschuhe zum draufschieben auf den fühler oder gehen die kabel direkt rein? ich nehme an der fühler hängt am kabelbaum der im motorraum verlegt wird? falls ja sind es keine temp.-fühler sondern druckschalter. die auf die trocknerflasche geschraubt werden.
michi
https://e30-talk.com/topic/11531-temperaurf%C3%BChler-klima/#findComment-111995
ahh! hab mir nämlich schon gedacht dasses n bisi kurz ist bis zum thermostatgehäuse. ja sind zwei so kabelschuhe. das teil hat n gewinde.
müsste ja heißen dass mien klimasystem offen ist?? verdammt, muss ich nacher gleich nachchauen. dann fdarv ich mir hundertpro auch noch nenn kopressor besorgen. nen trockner dann sowieso. mann!
https://e30-talk.com/topic/11531-temperaurf%C3%BChler-klima/#findComment-112001
hi!
du hast mir jetzt n schrcken eingejagt. der fühlwer ann auch nicht von da sein, weil der nie bis dahin reicht. der trockner sitzt beifahrerseitig vorn unten hinterm nebel, da is auch son exopansionsventil dran. der fühler zweigt sich kurz nachmsicherungkasten schin ab und das kabel is ca 50cm lang.
https://e30-talk.com/topic/11531-temperaurf%C3%BChler-klima/#findComment-112006
ne also das ist definitiv kein druckschalter von der klima. der geht wirklich in den kabelbaum der klima rein? ich kenne den schwarzen stecker nur von der intensivreinigung aber da hängt einges anderes mit drann. also von der positionierung her würde ich auf den temp.fühler am kühler tippen aber der ist wie du schon sagtest dreipolig. interessant ist auch noch das sich der kabelbaum der klima eigentlich das erste mal am linken scheinwerfer erst aufteilt nicht wie bei dir schon am sicherungskasten. ich sehe gerade einen silbrigen aufkleber an dem kabel. da ist doch sicher eine nummer vermerkt mit der man vielleicht was anfangen kann.
michi
https://e30-talk.com/topic/11531-temperaurf%C3%BChler-klima/#findComment-112033
hab jetzt nochmal schnell nachgesehen wies mit den schalter aussieht. es gibt drei versionen.
61 31 1 364 272 Temp.-Schalter 91Cel 2 Polig
61 31 1 364 273 Temp.-Schalter 99Cel 2 Polig
61 31 1 378 073 Temp.-Schalter 91/99Cel 3 Polig
am schalter selbst müsste eine teilenummer eingraviert sein sofern sie noch ablesbar ist. allerdings finde ich es schon irgendwie komisch das es bei der klima drei verschiedene schalter für den lüfter gibt. wenn ich daran denke das meine uralt klima schon über einen dreipoligen schalter verfügt.
michi
https://e30-talk.com/topic/11531-temperaurf%C3%BChler-klima/#findComment-112039
ja, die farben sollten dann violett/schwarz und braun sein. gabs auch als violett und schwarz/weiss.
verdampfungstemp-regler. schützt vor vereisung und schaltet auch den klimalüfter ein.
https://e30-talk.com/topic/11531-temperaurf%C3%BChler-klima/#findComment-112048
wie gast ich ha auch nen dreipoligen am kühler.teilenummer aufm kabel is nochz lesbar. ist die 1 386 477.
degress, das eißt? wo soll ich das teil nu hinstecken? muss ja dann an den verdampfer??
https://e30-talk.com/topic/11531-temperaurf%C3%BChler-klima/#findComment-112057
da muss doch wat sein .. ich hab keine klima, kann net nachsehen. ich hatte mal eine, da kann ich mich aber nicht mehr recht erinnern.... aber es gibt sicher leute mit klima die mal nachschauen ;-)
https://e30-talk.com/topic/11531-temperaurf%C3%BChler-klima/#findComment-113517
ich kann aus meiner erfahrung nur sagen das dieses kabel nur an einer neuen klima drann sein kann (baujahr nach 9/1987). denn an der alten klima teilt sich der kabelbaum nicht an dieser stelle. in der eba die hier auf dem board zu finden ist ist glaube ich auch nichts davon erwähnt. falls niemand hier auf dem board der ne neue klima hat was dazu sagen kann würde ich bei bmw mal nachfragen.
michi
https://e30-talk.com/topic/11531-temperaurf%C3%BChler-klima/#findComment-113534
