Drehzahl geht bei Neutral (Stillstand) auf und ab
Hab bei meinem E30 320i Touring ein komisches Problem, jedenfalls denke ich dass es nicht normal ist:
Wenn ich keinen Gang einlegr und den Motor einfach laufenlasse, dann schwankt die Drehzahl ständig auf und ab, man hört es auch relativ klar. Ist das normal oder kennt jmd von euch das?
Danke für eure Hilfe!!
https://e30-talk.com/topic/115299-drehzahl-geht-bei-neutral-stillstand-auf-und-ab/
klingt nach Falschluft! Mit Startpilot versuchen, das Leck zu finden. Evtl. ist es auch der KLR, wenn einer verbaut ist.
https://e30-talk.com/topic/115299-drehzahl-geht-bei-neutral-stillstand-auf-und-ab/#findComment-1529518
