318is-fahrer Geschrieben: 25. Juli 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2016 Hoi, ich hab bei meinem neuen den Sandfarbenen Himmel drin, würde aber gern den schwarzen aus meinem Unfaller verbauen.Leider hat dieser einen kleinen Riss an der Ecke zum Schiebedach, der nun nicht mehr zum perfekten Zustand meiner Neuanschaffung passt. Bekommt man das Rohmaterial irgendwo, um einen Sattler einen neuen schneidern zu lassen?Bei BMW wirds den ja nicht mehr geben.Ich bräuchte dann einen für Zweitürer mit Schiebedach, bzw elektrisch, wenn das einen Unterschied macht. Zitieren E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard Suche um München: Touring Heckklappe (rostfrei) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115270-himmel-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alpa1981 Geschrieben: 26. Dezember 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2016 Hallo! Gibt es irgendwo eine gescheite Anleitung wie man am besten beim Einbau eines Himmels vorgeht? Danke alpa Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115270-himmel-tauschen/#findComment-1625841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 27. Dezember 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2016 (bearbeitet) Hallo, würde den alten Himmel als Muster nehmen. Den neuen Himmel grob und mit Aufmaß zuschneiden. Himmel im Auto an den Spangen, die den Himmel am Dach halten aufhängen. Nun fängt man an der C-Säule an mit dem Fixieren und Verkleben des Himmels mit der Karosserie (Scheibenrahmen) kann man ( zur Not )mit Wäscheklammern machen. Anschließend nach vorne durch, also B-Säule, Schiebedach (das ist nochmals sch.. wenn du eines hast ) A- Säule und Scheibenrahmen... Schiebedach kann man auch gut zum Schluss machen. Wenn der Stoff dann, wenn alles fertig ist beim Schiebedach reißt hat man halt Pech gehabt.. Bei E-Bay Kleinanzeigen gibt es ab und an mal eine Sattler/Polsterrei die fertig zugeschnittene Himmel verkauft. Oder Du kaufst bei einem Sattler/Polsterer in deiner Nähe Stoff, nachdem du Ihm den Verwendungszweck beschrieben hast. Alten Himmel raus und wieder verwenden habe ich noch nicht befriedigend hin bekommen. Solche Geduldsarbeiten gehören auch nicht zu meinen Stärken, wie ich ehrlich zugeben muss.. Bearbeitet: 27. Dezember 2016 von Benedikt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115270-himmel-tauschen/#findComment-1625888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
