M Technik 1 Seitenschweller
alpa1981
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir die Halter aus dem ETK bei Leebmann bestellt:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160718/796ac0e2569278546ff2364a21f18245.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160718/61e10261a6c043d8048796d6120ae46f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160718/97fd6e2910352082a91b98a2762e2072.jpg
Kapiere nur nicht wie ich die Dinge dazu verwenden kann die M Technik zu befestigen. Ich habe die Schweller von BBS und diese passen von der Dicke nicht in die Nut von diesem Halter. Hat die schon mal jemand verbaut wie verwendet man die richtig?
1000 dank
Alpa
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160718/e4f66efaa50f00944be1368f5f7d4353.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160718/9cc3d4490103aee1d9cf6898e9b68e42.jpg
Wird die M Technic denn oben entlang geschraubt? Bei mir waren in den Schwellern grüne Hülsen in Bohrungen und dann Schrauben durch die Schweller eben in diese grünen Hülsen eingedreht...
Die Schrauben und die Versenkung von diesen Schraube würde ich gerne zuspachteln, dazu wurde mir das empfohlen:
https://www.amazon.de/3M-Kunststoff-Reparaturmaterial-05900-2x150ml/dp/B001K3BVHW
Kann jemand was dazu sagen??
Danke
alpa
Die Halter gehören genau so in der Position wie im ETK abgebildet sind verbaut.
1 Dank reicht, die anderen 999 kannst Du für weitere Fragen verwenden. ;-)
ahhh okay, meine Schweller haben diese Laschen nach unten nicht... hast Du die geraden Schweller oder die mit den Ohren?
Danke alpa
Hier findest Du noch Bilder. Einfach auf das Bild in der Anzeige klicken, dann kommen mehr Bilder. Vielleicht kannst was damit anfangen.
http://www.ebay.de/itm/E30-m-tech-1-bodykit-OEM-MT1-M3-bumper-side-skirts-/262001056475?nma=true&si=TVyodn7mc8l%252BGJ9PKA4Xi7YSvfE%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
