alpa1981 Geschrieben: 18. Juli 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2016 Hallo liebe Gemeinde, ich habe mir die Halter aus dem ETK bei Leebmann bestellt:https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160718/796ac0e2569278546ff2364a21f18245.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160718/61e10261a6c043d8048796d6120ae46f.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160718/97fd6e2910352082a91b98a2762e2072.jpg Kapiere nur nicht wie ich die Dinge dazu verwenden kann die M Technik zu befestigen. Ich habe die Schweller von BBS und diese passen von der Dicke nicht in die Nut von diesem Halter. Hat die schon mal jemand verbaut wie verwendet man die richtig? 1000 dank Alpa Gesendet von iPhone mit Tapatalkhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20160718/e4f66efaa50f00944be1368f5f7d4353.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160718/9cc3d4490103aee1d9cf6898e9b68e42.jpg Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115234-m-technik-1-seitenschweller/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alpa1981 Geschrieben: 19. Juli 2016 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2016 Wird die M Technic denn oben entlang geschraubt? Bei mir waren in den Schwellern grüne Hülsen in Bohrungen und dann Schrauben durch die Schweller eben in diese grünen Hülsen eingedreht... Die Schrauben und die Versenkung von diesen Schraube würde ich gerne zuspachteln, dazu wurde mir das empfohlen: https://www.amazon.de/3M-Kunststoff-Reparaturmaterial-05900-2x150ml/dp/B001K3BVHW Kann jemand was dazu sagen?? Danke alpa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115234-m-technik-1-seitenschweller/#findComment-1528542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 19. Juli 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2016 Die Halter gehören genau so in der Position wie im ETK abgebildet sind verbaut. 1 Dank reicht, die anderen 999 kannst Du für weitere Fragen verwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115234-m-technik-1-seitenschweller/#findComment-1528544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alpa1981 Geschrieben: 19. Juli 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2016 Die Halter gehören genau so in der Position wie im ETK abgebildet sind verbaut. 1 Dank reicht, die anderen 999 kannst Du für weitere Fragen verwenden. ahhh okay, meine Schweller haben diese Laschen nach unten nicht... hast Du die geraden Schweller oder die mit den Ohren? Danke alpa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115234-m-technik-1-seitenschweller/#findComment-1528545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 19. Juli 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2016 Habe die mit den Ohren. MT 1 ab Werk. Das BBS Zeugs wird sicherlich anders befestigt.Original Hersteller vom MT 1 steht auf den Schwellern die Fa. Metzler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115234-m-technik-1-seitenschweller/#findComment-1528546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 19. Juli 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2016 Hier findest Du noch Bilder. Einfach auf das Bild in der Anzeige klicken, dann kommen mehr Bilder. Vielleicht kannst was damit anfangen. http://www.ebay.de/itm/E30-m-tech-1-bodykit-OEM-MT1-M3-bumper-side-skirts-/262001056475?nma=true&si=TVyodn7mc8l%252BGJ9PKA4Xi7YSvfE%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115234-m-technik-1-seitenschweller/#findComment-1528548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
