snowman Geschrieben: 13. Juli 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2016 Servus Im Alpina B6 ist der Elektro-Lüfter vom M3 mit der Ersatzteilnummer 64 54 1 381 633 verbaut. Dieser ist leider nicht mehr lieferbar bzw. ohne Termin im Rückstand. Nun habe ich gesehen dass es ebenfalls für den 325i einen Zusatzlüfter gibt (Ersatzteilnummer 64 54 1 376 973). Weiss jemand was der Unterschied ist zwischen den beiden Lüftern? Ich bräuchte Ersatz welcher an den originalen Befestigungspunkten verbaut werden kann.Falls jemand noch einen neuen Lüfter liegen hat wäre ich ebenfalls interessiert. Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115207-l%C3%BCfter-f%C3%BCr-alpina-b6/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 13. Juli 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2016 Hi,ich habe noch einen ähnlichen. Den hatte ich ausgebaut weil ich auf Klimakühler umgebaut hatte und der Alte zu klein ist. Kann mal heute Abend ein Bild machen wenn du Interesse haben solltest. Läuft und sieht dem Original sehr ähnlich.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115207-l%C3%BCfter-f%C3%BCr-alpina-b6/#findComment-1528061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 13. Juli 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2016 Denkanstoss: Wenn man den Halter links (17 40 1 372 828) und rechts (17 40 1 372 829) vergleicht sind diese beim 325i und M3 gleich, somit sollte der 325er mechanisch passen. Die Lüfter sind in den Baureihen E30, E34, E32 u.s.w. verbaut. Aber im E34 und auf jeden Fall im E32 ist der Durchmesser der Zarge/Lüfterrad grösser. Ist bei dir nur der Elektromotor defekt kannst du z.B. auch nach so einem Teil Ausschau halten und den Motor tauschen. http://www.ebay.de/itm/Originaler-BMW-5er-E34-Klimalufter-Lufter-Drucklufter-Luftermotor-Klima-5-Flugel-/122038651693?hash=item1c6a120b2d:g:UEoAAOSwpDdU3hFa In dieser Auktion ist auch der Durchmesser mit 41,5 cm angegeben. Kannst die Abmessungen ja mal mit deinen vergleichen. oder http://www.ebay.de/itm/BMW-E24-E28-M30-Klimaanlage-Kuhler-Klimakuhler-mit-Lufter-/131874731151?hash=item1eb458b48f:g:B78AAOSw0kNXg6hV Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115207-l%C3%BCfter-f%C3%BCr-alpina-b6/#findComment-1528064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowman Geschrieben: 13. Juli 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2016 Ja werde mal nachmessen welchen Durchmesser der Lüfter hat. Der Elektromotor läuft nicht mehr ruhig, vermutlich das Lager hinüber. Zusätzlich ist am Gehäuse des Motors eine Schraube abgerissen. mal Schauen ob ich den Motor rausbekomme ohne das Flügelrad zu beschädigen. Eventuell kann ich den Motor instandstellen. Scheint ein Hersteller aus Kanada zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115207-l%C3%BCfter-f%C3%BCr-alpina-b6/#findComment-1528075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 13. Juli 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2016 Diese Lüfter habe ich liegen,braucht man ja beim Umbau auf e-Lüfter,RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115207-l%C3%BCfter-f%C3%BCr-alpina-b6/#findComment-1528122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw junkie Geschrieben: 14. September 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2016 Hi, wie hast du dein Lüfterrad denn ausgebaut?? Ich muss das heute nämlich auch machen, denn er funzt nicht mehr... Gruß sina Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115207-l%C3%BCfter-f%C3%BCr-alpina-b6/#findComment-1617492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
