HerrBiemski Geschrieben: 10. Juli 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2016 Hallo miteinander!aktuell wird an einem Motorumbau eines e30 vvfl (320i) auf m30b35 katlos (Motorcode 346KB) aus einem e24 (Schalter) gearbeitet.Nun ist der Motor mit Kabelbaum soweit verlegt, dass man ihn mal kurz zur Probe laufen lassen wollte.Der Anlasser dreht sauber aber er springt nicht an, weil die Benzinpumpe keinen Huster von sich gibt.Auch anderweitig bestromt entstand der Eindruck, dass die Benzinpumpe läuft, allerdings aussetzt, wenn der Anlasser dreht (oder man hat sie überhört?).Mit Starterspray in der Ansaugspinne kam die Erkenntnis, dass die Zündung vorhanden ist. Während der Zündung fiel die Spannung (über ein anderes Dauer+) von 12,xx V auf 8,xx V ab.Hat jemand vielleicht schonmal das gleiche Problem gehabt oder eine Idee was man tun könnte?Aus meinem Eta habe ich bereits die beiden Reials aus dem Kabelbaum getauscht, ohne Erfolg.Grüße,Biemski Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115183-m30-umbau-in-e30-vvfl-anlasser-dreht-z%C3%BCndung-vorhanden-kein-sprit/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 2. August 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2016 Hast du etwas am Kabelbaum gemacht? Oder "irgendwie" zusammengesteckt? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115183-m30-umbau-in-e30-vvfl-anlasser-dreht-z%C3%BCndung-vorhanden-kein-sprit/#findComment-1529767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
