ABS-Block Unterschied VFL zu NFL
Was ist der Unterschied zwischen dem ABS-Block vom VFL zum NFL?
Bei meinem 325i VFL ist ein Block mit der Boschnummer 0 265 200 013 verbaut.
Die NFL Modelle haben den Block mit der Boschnummer 0 265 200 040 verbaut.
Sind die beiden technisch gleich und und austauschbar? Bei den Steuergeräten gibt es ja auch den Unterschied mit dem Überspannungsrelais intern und extern.
https://e30-talk.com/topic/115154-abs-block-unterschied-vfl-zu-nfl/
Ich hab keine Ahnung. Aber guck mal ob die Stecker passen und ob das Steuergerät eine andere Nummer hat.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/115154-abs-block-unterschied-vfl-zu-nfl/#findComment-1527607
