UgaUga Geschrieben: 4. Juli 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2016 Hallo zusammen, bin gerade dabei die Batterie in den Kofferraum zu verlegen. Das Kabel habe ich schon verlegt und die Halterplatte für den Kofferraum habe ich auch schon verbaut. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich die Halterung im Motorraum anbringe. Ich sehe da keine Löcher um diese zu verschrauben. Muss ich die Löcher selbst bohren? Verwendet man dann selbst schneidende Schrauben oder wird das ganze mit ner Mutter gekontert? Gruß,Basti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115142-halterung-batteriekabel-im-motorraum-wenn-batterie-in-kofferaum-verlegt-wurd/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 4. Juli 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2016 Die Löcher sind schon in der Spritzwand und in der Regel abgeklebt vorm Lackieren (Grundierung is aber drunter) die Löcher gehen in den Lüftungskasten wenn man da auf der Beifahrerseite das Gitter entfernt kommt man von hinten ran um den Halter mit Schrauben und Muttern zu befestigen. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115142-halterung-batteriekabel-im-motorraum-wenn-batterie-in-kofferaum-verlegt-wurd/#findComment-1527177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
