Fensterscheibe Beifahrerseite einbauen
dertage30
Hallo Leute,
nach dem man bei meinem e30 eingebrochen hat, bzw meine rechte vordere Seitenscheibe eingeschlagen hat,
http://fs5.directupload.net/images/160624/cbrcnppd.jpg
hab ich mir nun eine neue bei Bmw bestellt.
http://fs5.directupload.net/images/160624/rpc5mj5r.jpg
Muss ich beim Einbau irgendetwas beachten, Tipps oder Tricks bekannt?
besten Dank
Bernhard
Alles ganz einfach. Du machst als erstes die Türpappe ab. Danach kommt die Folie runter. (sollte gut gehen bei den derzeitigen Temperaturen aber sei trptzdem behutsam)
Dann baust du den Fensterheber aus. als nächstes hebelst du vorsichtig den Scheibengummi ab, sonst kannst du die neue Scheibe nicht einfädeln.
Hier musst du ebenfalls behutsam vorgehen, da dieser  leicht verbiegt.
Hab noch was vergessen. Es ist manchmal ein wenig knifflig die richtige Position von Scheibe und efh zu finden. Klar ist es am einfachsten, die Scheibe ganz  hochzufahren und den Heber dann eben auf die höchste Stellung zu stellen. Dann weis man, das es passen muss ! Nachteil ist, das du dann oben kaum mehr was siehst, um einfädeln zu können. Aber es ist machbar.
Anonsten kannst auch den Heber etwas runterfahren und die  Scheibe dann händisch etwas ablassen, um besser sehen zu können. Es muss halt bei beiden Stellungen passen.
Nach etwas Fluchen klappts aber.
Vielleicht hat ja einer noch nen Trick, den ich selbst nicht kenne.
Unten sind wie oben beschrieben die Klammern von der Fensterführung. ( Die Gummilippe zwischen Türpappe von Fenster. Die Klamemrn vorsichtig hochdrücken mit nem Schraubenzieher. Sonst vergiegt man schnell den starren Draht darin.
Bearbeitet: von Steve90
