Woher bekommt Relais K8 auf PIN 86 die Spannung?
ich hab noch immer Probleme mit meiner Elektrik. Cabrio 320 Bj.89
Laut den Schaltplänen bekommt K8 die Spannung für den Steuerkreis also Anschluß 86 vom K3 (Fernlichtrelais im Ruhezustand).
Jedoch sind die Schaltpläne wohl für Fahrzeuge gemacht bei denen die Nebelscheinwerfer bei Fernlicht abgeschalten werden.
Mein Relais K3 hat nur 4 Pins und keine 5 wie im Schaltplan, der Sockel lässt auch nur eins mit 4 Pins zu.
Woher bekommt nun K8 die Spannung wenn nicht vom K3?
Anschluß 30, 87 und 85 am K8 sind geprüft und funktionieren.
Danke
Gordon :)
https://e30-talk.com/topic/115065-woher-bekommt-relais-k8-auf-pin-86-die-spannung/
Die Spannung kommt schon über K3 genau wie für das Relais K4 aber das ist eine ungesicherte Spannung die direkt vom Zündschloss kommt und zwar über einen Stecker im Stromverteiler.
Von dort geht diese Spannung auf F9 und F10 sowie auf die Spule von K5 und eben die Spulen von K3, K4 und K8.
Die Schaltkontakte des Relais werden direkt vom Batterieplus versorgt.
Geschaltet wird das Relais wie so vieles im E30 masseseitig.
Die Masse der Spule vom K8 geht direkt zum S12.2, also zum Nebelscheinwerferschalter und von dort aus weiter zum Pin 10 des S13.2 (Lichtschalter).
Dieser schaltet ab der ersten Zugstufe durch auf den Pin 2 und von dort aus geht es über den Pin 1 von X6 (Verbindung Hauptkabelbaum zur I-Tafel) direkt auf Masse.
Der zweite Pin des Relais im Schaltplan muss nicht existieren - der kann auch im Sicherungskasten verzweigen weil das nix weiter ist, wie eine Weiterschaltung wenn K4 oder K8 geschaltet haben, auf F15 für die Nebelschlussleuchten - das ist aber ggf. Länderspezifisch und muss eben nicht existieren.
Eigentlich schaltet das Relais den Dauerplus (ist der vorhanden?) von Pin 30 auf Pin 87 und von dort auf F29 und F30 und dann direkt zu den Nebelscheinwerfern.
Da Du nicht schreibst was wirklich Sache ist kann ich Dir nicht weiter helfen, aber da man ja die Pins vom Relais eindeutig identifizieren kann,
kann man auch ganz einfach messen:
Pin 30 Dauerplus gegen Masse
Pin 85 oder 86 (ist gerne mal vertauscht) Plus ab Klemme 15 (= Zündung Stufe 2) gegen Masse.
Pin 86 oder 85 (sic!) Widerstandsmessung 0 Ohm gegen Masse, wenn Lichtschalter auf min. Stufe 1 und Nebel-SW-Schalter eingeschaltet.
Pin 87 Durchgang zu einer Seite von F29 bzw. F30
F29 und F30 andere Seite Durchgang zu je einem Nebel-SW.
Damit findest Du sicher raus wo es hakt oder wird hier genauer.
Georg
https://e30-talk.com/topic/115065-woher-bekommt-relais-k8-auf-pin-86-die-spannung/#findComment-1525925
Danke für die tolle Antwort.
Ich habe den Fehler gefunden.
Die Platine im Sicherungskasten hatte einen Fehler.
Der Stromkreis auf der Platine der das geschaltene Plus  auf 86 von K5 und K8 weitergibt war durchgeschmort. Die anderen Relais waren vor der Schadstelle und somit nicht betroffen.
Nachdem ich eine Drahtbrücke eingelötet hab, funktioniert nun alles wie es soll :)
Nur ist die Frage warum es durchgebrannt war...
Vielen Dank
https://e30-talk.com/topic/115065-woher-bekommt-relais-k8-auf-pin-86-die-spannung/#findComment-1526085
 Super, freut mich dass ich helfen konnte!
 Wie viele Antworten willst Du?
- Altersschwäche
- Überlastung durch unsachgemäße Zusatzverdrahtungen
- Kurzschluss im ungesicherten Bereich
- kalte Lötstelle die für Abbrand gesorgt hat
Da gibt's viele Möglichkeiten.
Georg
https://e30-talk.com/topic/115065-woher-bekommt-relais-k8-auf-pin-86-die-spannung/#findComment-1526182
