M62B44 Drehzahlsignal und Benzinpumpe
Eine gute Originale E30 Benzinpumpe langt
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/115062-m62b44-drehzahlsignal-und-benzinpumpe/#findComment-1525922
für die Drehzahl gibt es externe Module ( 2:1 Frequenzteiler ) mit 4 Kabeln dran zum reinschustern
andere Möglichkeit ist eine umgebaute SI-Platine mit dem Teiler drauf, das geht dann ohne Kabelverhau, sozusagen plug&play (siehe Kleinanzeigenmarkt)
beim alten Kombi mit Codierstecker hinten kann man auch den DZM direkt anpassen, das geht ganz ohne Teiler
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/115062-m62b44-drehzahlsignal-und-benzinpumpe/#findComment-1526175
