wo kraftstoffpumpe beim 325i touring
jannis320iM20
versuch da ne außentank pumpe anzuschließen. wär auch kein problem wenn ich wüsste welche die pumpenanschlüsse sind. kann es sein dass die pumpe da fahrerseitig im tank sitzt? und auf der anderen seite nur der geber? hat mir jemand n bild von den anschlüssen. glaube die zu haben, nur leider ist da null saft drauf, bei zündung an nicht und beim starten auch nicht. stg ist dran.und relais sind alle drin?
ansonsten muss ich mir selber was legen. wäre dann auch ne einfache wegfahrsperre :D leiber wärs mir trotzdem ich mach das okinal.
danke und gruß
