jannis320iM20 Geschrieben: 23. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2005 versuch da ne außentank pumpe anzuschließen. wär auch kein problem wenn ich wüsste welche die pumpenanschlüsse sind. kann es sein dass die pumpe da fahrerseitig im tank sitzt? und auf der anderen seite nur der geber? hat mir jemand n bild von den anschlüssen. glaube die zu haben, nur leider ist da null saft drauf, bei zündung an nicht und beim starten auch nicht. stg ist dran.und relais sind alle drin? ansonsten muss ich mir selber was legen. wäre dann auch ne einfache wegfahrsperre leiber wärs mir trotzdem ich mach das okinal. danke und gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11505-wo-kraftstoffpumpe-beim-325i-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 23. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2005 pumpe sitzt so wie du sagt. geber für tank sind zwei. einer bei der pumpe und der andere links. aber nur beim großen 64L tank. saft ist da nicht drauf, solange der motor nicht läuft. überbrück das spritpumpenrelais dann läufts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11505-wo-kraftstoffpumpe-beim-325i-touring/#findComment-111638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
