lebeuhcsan13 Geschrieben: 11. Juni 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2016 Hallo,bin gestern endlich mal wieder offengefahren.Nach der Rückkehr in die Garage habe ich fesgestellt, daß der elektrische Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht mehr funktioniert.Hoch ging er aber runter nicht mehr. Habe es schon mit einem anderen Betätigungsschalter versucht; keine Änderung.Was kann das sein?Freue mich über jeden Rat.Vielen Dank.Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114993-elektrischer-fensterheber-rechts-beifahrerseite/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bülent Geschrieben: 14. Juni 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2016 Hi,hatte ich bei meinem an der Fahrertür, nach 1 Woche ging nix mehrFalls du einen Ersatzteil benötigst ich hätte da noch einen für die rechte Seite günstig ab zu geben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114993-elektrischer-fensterheber-rechts-beifahrerseite/#findComment-1525139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 14. Juni 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2016 Hallo Bülent,vielen Dank für das Angebot.Allerdings müsste ich erst mal wissen, was ich erneuern muss??Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114993-elektrischer-fensterheber-rechts-beifahrerseite/#findComment-1525143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. Juni 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2016 Den Motor Da hat der Läufer anscheinend an einer Stelle leichte Kontaktprobleme und läuft nicht mehr an wenn er Spannung bekommt.Kann durchaus sein, dass der - weil er immer in der selben Position endet, da die Kontaktstellen verbrannt sind.Wenn er mal läuft, läuft er über die Stelle dann drüber. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114993-elektrischer-fensterheber-rechts-beifahrerseite/#findComment-1525147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 19. Juli 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2016 Hallo,bedanke mich für die Meldungen.Habe jetzt die Seitenverkleidung rechts vorne abgenommen und den Mechanismus gefettet.Das Ergebnis kann mich leider nicht zufrieden stellen. Beim Herunterfahren quält sich der Fensterheber nach ca. 2cm; drücke ich dann erneut auf abwärts, geht das auf ca. 5cm und quält sich dann wieder. Nach erneutem Drücken fährt er dann ganz herunter.Das Hochfahren geht in einem Guss ohne Probleme.Die Scheibe hat minimales Spiel in der Führung!Vielleicht hat ja noch jemand eine gute! Idee.Vielen Dank.Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114993-elektrischer-fensterheber-rechts-beifahrerseite/#findComment-1528516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 19. Juli 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2016 Hi, wenn du schon alles ab hast, mach mal die Scheibe vom Heber ab und schau mal ob der Motor immer noch Probleme mach. Wenn ja - Motor im A..... Wenn nein - dann ist die Scheibe wohl unter Spannung und verkeilt. Gruß Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114993-elektrischer-fensterheber-rechts-beifahrerseite/#findComment-1528518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 19. Juli 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2016 Hallo Marko,habe eben am Fahrzeug mir die Scheibe genau angeschaut.Sowohl beim Heben als auch meim Herunterfahren läuft sie astrein in der Führung am vorderen Dreiecksfenster.Noch ne Idee?Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114993-elektrischer-fensterheber-rechts-beifahrerseite/#findComment-1528522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Juli 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2016 Ach die vordere Scheibe?Da hatte ich ein ähnliches Problem, nur nicht so ausgeprägt. Die Scheibe ist in der hinteren Schiene schwergängig gelaufen weil sich die etwas verbogen hatte und daher das "U" zu eng war in der Mitte. Am besten hängst Du den Antrieb mal von der Scheibe aus und schaust ob die Scheibe dann leichtgängig hoch und runter zu ziehen ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114993-elektrischer-fensterheber-rechts-beifahrerseite/#findComment-1528523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 21. Juli 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2016 Hallo Georg,vielen Dank für Deine Meldung.Sitze mal wieder an dem Problem und habe festgestellt, dass die rechte Führungsleiste des Fensters schon eine gut sichtbare Auswölbung zur Türaussenseite hat.Ist das normal?? Die Scheibe ist ja starr und soll dann durch eine "Kurve"!!!Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114993-elektrischer-fensterheber-rechts-beifahrerseite/#findComment-1528672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Juli 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2016 Gebogen ist die Schiene schon etwas und das ist auch kein Problem, weil die Scheibe nur auf den untersten cm in ihr geführt wird. So lange das alles noch schön rechtwinklig ist ist das auch nicht das Problem - die "Wölbung" verbiegt sich nicht so einfach. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114993-elektrischer-fensterheber-rechts-beifahrerseite/#findComment-1528674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 21. Juli 2016 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2016 Hallo Georg,vielen Dank.Gibt es keine Anleitung zur Störungssuche bei eletrischen Fensterhebern?In meinem "Etzold" sind leider nur Fahrzeuge bis 8.90 beschrieben (außerTouring).Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114993-elektrischer-fensterheber-rechts-beifahrerseite/#findComment-1528684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Juli 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2016 Cabrio hat doch AFAIK eh die Scherenheber und ganz ehrlich gesagt - solche Fehler gab es damals noch nicht. Das sind IMHO auch Alterserscheinungen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114993-elektrischer-fensterheber-rechts-beifahrerseite/#findComment-1528686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 25. Juli 2016 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2016 Hallo Georg,vielen Dank.Alterserscheinung hin oder her; ich suche immer noch eine Lösung. Vielleicht hat ja jemand in meiner Nähe einen funktionsfähigen Fensterhebermotor rumliegen, den er mir zu Testzwecken zur Verfügung stellen kann. Nicht umsonst!!Habe nach dem Entfernen die Türinnenseite genau angeschaut; mike sanders ist doch ein prime Zeugs. Die Türe sieht aus wie neu!Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114993-elektrischer-fensterheber-rechts-beifahrerseite/#findComment-1529062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 2. August 2016 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2016 Hallo,Zusatzfrage: wie wird die Scheibe aus der Mechanik ausgehängt?Zur Überprüfung der Gängigkeit der Scheibe.DankeStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114993-elektrischer-fensterheber-rechts-beifahrerseite/#findComment-1529774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. August 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2016 Befestigungsschrauben des Antriebs lösen - am besten wenn die Scheibe etwa in der Mitte steht und dann die beiden Rollen vom Antrieb aus der Schiene schieben (AFAIR nach hinten). Ist ein bisserl fummelig wenn man es das erste mal macht, geht aber problemlos. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114993-elektrischer-fensterheber-rechts-beifahrerseite/#findComment-1529855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
