Ich hab ne selten dähm..... Frage,
neues Fahrwerk von AP bestellt 40/30 Dämpfer + Federn check.
Kleinteile erneuert, check.
Was ist mit den orginalen Zusatzdämpfern/Anschlagdämpfer von BMW, die über die Kolbenstange des Dämpfers geschoben werden. Teilenummer 1124449. zuschneiden ist scheiße
Der freundliche von BMW meinte die müssen auch bei einem Zubehör - Tieferlegungsfahrwerk verbaut werden.
Hab keinen Bock auf zweimal schrauben wer kann helfen.
Der mensch von den Dekra meinte, wenn im Teilegutachten nicht vermerkt das diese wieder eingebaut werden müssten, entfallen diese.
Jetzt pass auf Teilegutachten: Die beschriebene Tieferlegung ist zulässig an Fahrzeugen mit ansonsten serienmäßigen Fahrwerksteilen und in Verbindung mit allen vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Serienrädern.
Help, grins
https://e30-talk.com/topic/114972-fahrwerk-ap-zusatzd%C3%A4mpfer/
nimm die kürzeren Anschlagpuffer vom e30 M3 dann ist das erträglich, check
ganz ohne die Anschlagpuffer hält die Staubschutzhülse nicht, auch keine gute Idee, check
https://e30-talk.com/topic/114972-fahrwerk-ap-zusatzd%C3%A4mpfer/#findComment-1524578
