Kurt66 Geschrieben: 6. Juni 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2016 (bearbeitet) Hallo, bin gerade drauf gestoßen das die kurbelwelle vom n42b20 90mm hub hat. Mich würde es Interessieren ob man es im m42 verwenden kann. Hat denn jemand an das gleiche gedacht oder sogar eins verbaut? LG Kurt66 Bearbeitet: 6. Juni 2016 von Kurt66 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114961-n42b20-90mm-kurbelwelle/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Juni 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2016 der Zylinderabstand passt, aber das wars dann auch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114961-n42b20-90mm-kurbelwelle/#findComment-1524386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurt66 Geschrieben: 7. Juni 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2016 der Zylinderabstand passt, aber das wars dann auchProbiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114961-n42b20-90mm-kurbelwelle/#findComment-1524399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. Juni 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2016 (bearbeitet) brauch ich garnicht erst probieren, hab vor vielen Jahren einfach mal in den ETK geschaut (solltest Du auch mal tun .....) PL Zapfen zu groß und 1 HL Zapfen zu groß, o.k. könnte man schleifen, die PL vielleicht auch exzentrisch für noch mehr Hub vom fehlenden vorderen Stumpf mit Ölpumpenantrieb und von der 6-Loch Anbindung zum Schwungrad mal ganz abgesehen (wäre vielleicht noch irgendwie lösbar) aber 4 HL Zapfen sind zu klein und damit ist aus die Maus (keine Ahung wie das zu lösen wäre) glaubst Du wirklich dass ICH alter sowas nicht schon längst in Betracht gezogen hätte, wenn es irgendwie umsetzbar wäre ? Bearbeitet: 7. Juni 2016 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114961-n42b20-90mm-kurbelwelle/#findComment-1524400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurt66 Geschrieben: 7. Juni 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2016 Im etk hab ich nachgeschaut, aber nur nach dem Gewicht Doof das BMW soviel geändert hat, umso mehr erstaunt es mich gerade das die Dieselwelle passt. Wenn auch mit kleinen Anpassungen. Eigentlich wollte ich dir ne pn schreiben aber, dachte mir machste es öffentlich, vielleicht kommt was zusammen :) Naja gut kamma nix mache... Mal ne Frage an dich. Haste mal vor einen m42 ordentlich aufzumöbeln mit Drehzahl, oder haste schon? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114961-n42b20-90mm-kurbelwelle/#findComment-1524403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
