Morokei Geschrieben: 23. Mai 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2016 Hallo, habe mir meinen M50B25 auf 2,8 Liter umgebaut. M52B28 KW, 135mm Pleuel, M50B25Tü Kolben wurden verwendet.Motor wurde komplett dabei überholt.Nun habe ich folgendes Problem: Stelle ich den Motor auf OT. Dorn und Arretierung für dien Nockenwelle ist drin und passt einwandfrei, habe ich das Problem das die OT Stellung von den beiden Sensoren nicht stimmt.Also auf der riemenscheibe habe ich ja die größere Lücke die sagt OT Zylinder 1 aber die ist ca. 20 grad weiter vorbei und genauso verhält es sich mit der Nockenwelle.Wenn ich meinen Motor jetzt starten will zündet er im falschen moment, d.h. zumteil noch wenn das Einlassventil offen ist. Hoffe mir kann jmd helfen. Werde morgen Fotos davon machen und hier hochladen. mfgDaniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114874-m50b28-startproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 23. Mai 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2016 Hallo Daniel, brauchst Du dann nicht auch die Riemenscheibe vom B28?Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114874-m50b28-startproblem/#findComment-1523204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Morokei Geschrieben: 26. Mai 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2016 Hallo Daniel, brauchst Du dann nicht auch die Riemenscheibe vom B28?Tschüß, BerndHallo, das mag sein das ich die brauche, aber an der nockenwelle stimmt es ja dann immer noch nicht, also am geber. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114874-m50b28-startproblem/#findComment-1523434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 26. Mai 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2016 Hallo, könnte doch sein daß die Markierungen an der M52B25 Riemenscheibe anders sitzen weil die Kurbelwelle die Fixirung der Riemenscheibe anders hat als am M50. Mach mal eine Kerze raús und stell den 1. auf OT, dann siehst Du ob die Markierung passt.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114874-m50b28-startproblem/#findComment-1523484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Morokei Geschrieben: 30. Mai 2016 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2016 Hallo, könnte doch sein daß die Markierungen an der M52B25 Riemenscheibe anders sitzen weil die Kurbelwelle die Fixirung der Riemenscheibe anders hat als am M50. Mach mal eine Kerze raús und stell den 1. auf OT, dann siehst Du ob die Markierung passt.Tschüß, BerndHallo, hab ich ja schon gemacht und oben geschrieben das wenn erster Zylinder auf OT steht passt es mit der Riemnescheibe nicht. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114874-m50b28-startproblem/#findComment-1523728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steffan Geschrieben: 30. Mai 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2016 Stell doch mal nen Foto rein, die Riemenscheibe passt nur einmal. Foto von der Markierung zB... Mit freundlichen Grüßen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114874-m50b28-startproblem/#findComment-1523773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
