Hilfe!!!Auto auf - geht nicht mehr zu!!!
Meine ZV geht nicht mehr zu!
Originale ist verbaut mit Funk und Steuergerät aus dem Zubehör kombiniert. Ging alles Prima...dann aufeinmal nicht mehr zu.
Die Türknöpfe gingen noch runter von Hand.
Mittlerweile kann ich beide Pins auch nicht mehr per Hand runterdrücken.
Originale Steuergerät hatte Wasser drin - geöffnet gereinigt und es klick optisch und akustisch im Steuergerät.
Trotzdem geht nix...weder kann ich die Pins per Hand runter drücken noch mit Funk. Per Schlüssel gehen die Pins ebenfalls links und rechts nicht runter
https://e30-talk.com/topic/114863-hilfeauto-auf-geht-nicht-mehr-zu/
Schmeiß den Krempel raus und baue was hochwertiges ein. Hat ich bei meinem auch vom Vorbesitzer. Nach einer Woche war der Funkschrott im Arsch.
Bei meinem Ex Wagen hat ich eine Funkanlage von der Fa. Viper. Das Ding funzte Jahrelang tadellos.
Redekunst: Rod Stewart: "Man soll nur schöne Frauen heiraten. Sonst hat man keine Aussicht, sie wieder loszuwerden."
"Der nächste Herr dieselbe Dame!"
https://e30-talk.com/topic/114863-hilfeauto-auf-geht-nicht-mehr-zu/#findComment-1523056
Und Du meinst, dass eine Reinigung bei elektrischen Komponenten ausreicht?
Wenn da durch das Wasser was kurzgeschlossen war, gibt es selbst in dem einfachen ZV-Steuergerät vom E30 so einiges was danach eben nicht mehr funktioniert.
Probier erst mal ein anderes Steuergerät aus.
Danach mal die einzelnen Stellmotoren abstecken, z.B. indem Du den Türstecker absteckst und ggf. findest Du da fahrerseitig auch schon so viel Modder dass der Fehler klar wird.
Georg
https://e30-talk.com/topic/114863-hilfeauto-auf-geht-nicht-mehr-zu/#findComment-1523128
Wenn die Dinger nicht mal mit Handbetrieb laufen, sind die Stellmotoren fest. ich würde erst die wieder gängig machen, damit Du den Wagen zu bekommst. Danach das Steuergerät, so wie Georg anregt.
... seit 4944 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs.
https://e30-talk.com/topic/114863-hilfeauto-auf-geht-nicht-mehr-zu/#findComment-1523224
