Ventilspiel
Hi,
fahre einen 320i/M 31.3.1989 Erstzulassung
Er ist seit 1.7.2015 im Winterschlaf und natürlich zwischendurch im Hof laufen lassen.
Jetzt möchte ich ihn als Saison anmelden, aber er klingelt schwer.
Nun gibt es die eine Seite die sagt:einstellen lassen.
Und eine andere die sagt, an einem "Oldtimer" der läuft schraubt man nicht!!
Was würdet ihr machen??
https://e30-talk.com/topic/114845-ventilspiel/
Was heißt "klingelt schwer"? Nagelndes, rasselndes Geräusch? Klingeln darf er auf keinen Fall aber ich denke nicht, dass du den Begriff hier richtig verwendest?
Und "an einem Oldtimer der läuft schraubt man nicht" ist ein kompletter Blödsinn. Ventilspiel einstellen ist eine Wartungsarbeit, die gehört gemacht. Mal abgesehen davon, dass ein e30 kein Oldtimer ist und auch noch lange nicht sein wird.
https://e30-talk.com/topic/114845-ventilspiel/#findComment-1522775
Servus Tibo,
Zuerst einmal nicht ein Mechanisches Problem unter Elektrik posten ;)
Ansonsten muss ich meinem Vorredner Recht geben. Ventile gehören eingestellt. Mehr gibts dazu nicht zu sagen, außer, dass es nicht sein kann dass sich jetzt vom rumstehen die Ventile verstellt haben könnten. Das kann nicht sein. Eine ferndiagnose im Forum ist auch extrem schwer da wir nicht hören können wie er klingt. Hast du denn das Öl mal gewechselt? Frisches Benzin getankt?
Und ich weis ja nicht woher ihr das alle habt aber es ist nicht wirklich sinvoll das Auto ab und zu mal im Leerlauf laufen zu lassen. Auch wenn der Motor warm wird. Leerlauf ist nicht gut, vor allem nicht wenn das Auto ansonsten nicht bewegt wird. Sinvoll ist nur gelegentlich den Motor von Hand durchzudrehen. Bei einer Winterstandzeit vollkommen ausreichend. Und Wem das noch nicht genügt, der kann ja die Kerzen rausschrauben und WD40 in die Zylinder sprühen.
Lange Rede kurzer Sinn, da du dich scheinbar nicht so auskennst, würde ich zum Spezialisten fahren. Bloß nicht in einer normalen Werkstatt weils die mittlerweile auch nicht mehr können..
Hoffe ich konnte helfen.
https://e30-talk.com/topic/114845-ventilspiel/#findComment-1522810
stell das Spiel ein und fertig. Dann hörst Du ob es das Problem war. Der M20 tickert halt bei zu viel Spiel, da kann man eigentlich hören ob es passt oder nicht. Wenn Du Dich nicht so auskennst, hol ein Repbuch. So hab ich damals vor 27 Jahren auch bei meinem ersten M20 angefangen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/114845-ventilspiel/#findComment-1522819
