Fensterschachtabdeckung-Außenspiegel-Fensterheber
Moin, nicht lachen für mich wieder ein Problem:
will Fensterschachtdichtung außen erneuern. Weiß mittlerweile daß die Chromleiste vorsichtig nach oben wegzudrücken ist.
Weiteres mit Suche nicht gefunden. Ältere Verweise funktionieren nicht mehr.
Frage 1. Muß der Außenspiegel dafür ab? 2. Wenn ja wie bekomme ich die Lautsprecherabdeckung am Dreieckfenster ab? Versuch mit Schraubendreher = Knacken. Möchte das Ding aber erhalten. Scheint unten noch in der Gummileiste festzusitzen.
3. Fensterheber : runter geht, nach oben jeweils ein kleines Stück. Mehrfacher Tastendruck immer ca 2cm höher. Letztes Drittel dann in einem Zug. Gestänge, Drehpunkte u. Zahnstange sind neu geschmiert ( Scherenheber) Motor bewegt sich 2-3mm bei hoch nach innen/ runter zur Außenseite. Schrauben alle fest. Gibts da überhaupt noch eine Möglichkeit für Handbetrieb? Sehe keine. Ratlos, daher sind Tipps hoch willkommen.  Frage zum Motor : ist die Öffnung für Öl?
Tür einmal komplett, dann noch in 3Teilen
Danke u. Gruß Hermann
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
https://e30-talk.com/topic/114836-fensterschachtabdeckung-au%C3%9Fenspiegel-fensterheber/
Hallo Hermann,
zu 1 und 2 kann ich Dir nicht weiterhelfen, aber zu Deinem Problem 3; da ist mit Sicherheit der Fensterheber Schalter korrodiert oder abgebrannt. Den kann man relativ leicht zerlegen und dann die Kontakte säubern, oder wenn diese zu stark abgebrannt sind einfach wieder "aufzinnen". Habe ich bei mir auch machen müssen :-) . Vor dem Zusammenbau noch ein bisschen Batteriepolfett rein, unterdrückt den Schaltfunken, dann wird das ganze auch wieder sauber funktionieren.
Bearbeitet: von Frank Drebin
Nette Grüße aus Krefeld
Uwe
https://e30-talk.com/topic/114836-fensterschachtabdeckung-au%C3%9Fenspiegel-fensterheber/#findComment-1522649
Zu 1.:
Die Chromleiste muss ja noch oben weggedrückt werden und deshalb gehört meines Wissens auch der Spiegel demontiert. An der eigentlichen Tür sind horizontal einige Clips aufgesteckt, auf denen man außen die Leiste und innen (zum Fensterglas) die Fensterschachtdichtung montiert.
Zu 2.:
In dem Spiegeldreieck mit dem Hochtöner sind ja die gleichen Aufnahmen wie für die kreuzförmigen Stifte der Spiegeldreieckabdeckung. Aus dem Grund würde ich sagen einfach mit etwas Gefühl nach "innen" (normal zur Fläche der Abdeckung) ziehen.
https://e30-talk.com/topic/114836-fensterschachtabdeckung-au%C3%9Fenspiegel-fensterheber/#findComment-1522653
Hallo Hermann,
Meinst du den Schalter auf der Mittenkonsole? Habe jetzt mal die Führungsleisten für das Glas + alle Gelenke/drehpunkte eingesprüht - geht jetzt etwas leichter. Den Schalter auf der Konsole werde ich mir nacher ansehen. Danke
Hermann
https://e30-talk.com/topic/114836-fensterschachtabdeckung-au%C3%9Fenspiegel-fensterheber/#findComment-1522691
Zu 1.:
Zu 2.:
Das mit der Leiste hab ich kapiert, die Abdeckung für den Hochtöner hab ich mit einem Hebel aus Kunststoff versucht abzudrücken. Beim Knacken aufgehört, will noch erst sehen was das Teil neu beim :smbmw: kostet bevor ich es zerlege.
Gruß Hermann
Hermann
https://e30-talk.com/topic/114836-fensterschachtabdeckung-au%C3%9Fenspiegel-fensterheber/#findComment-1522693
In folgendem Link sind einige Bilder, die ganz hilfreich sein könnten:
http://www.propeller.haus/topic/88950-audio-system-hocht%C3%B6ner-einkleben/
Ich denke, du weißt dann auch, was ich mit den Stiften meine. In den Bildern sind sie teilweise auch schon abgebrochen.
Gruß Roland
https://e30-talk.com/topic/114836-fensterschachtabdeckung-au%C3%9Fenspiegel-fensterheber/#findComment-1522736
Gruß Roland
Danke, jetzt weiß ich wo die Stifte sind und dann dürfte das kein Problem mehr sein.
Gruß Hermann
Hermann
https://e30-talk.com/topic/114836-fensterschachtabdeckung-au%C3%9Fenspiegel-fensterheber/#findComment-1522757
An alle, danke für Eure Hilfestellung,  :klatsch:   Fensterheber funzt nach einsprühen des Schalters, Hochtönerabdeckung ist runter, Rest dürfte einfach sein.
Hermann
https://e30-talk.com/topic/114836-fensterschachtabdeckung-au%C3%9Fenspiegel-fensterheber/#findComment-1522861
Hallo Hermann,
hier lacht doch keiner; weil wir alle mal mit einem Problem bei den alten Karren konfrontiert sind. Aber genau "Das" macht doch die Gemeinschaft aus. Da wird gefragt und dann entsprechend reagiert. Es freut mich immer wieder ungemein, dass man auf diese Weise den E30 doch noch erhalten kann, so long...
Uwe
https://e30-talk.com/topic/114836-fensterschachtabdeckung-au%C3%9Fenspiegel-fensterheber/#findComment-1522891
Hallo Frank, das tröstet mich ungemein.
Trotzdem glaube ich manche Fragen sind für Experten einfach lächerlich.Sei's drum. Bin jedenfalls froh über die Unstützung, die ich von Gleichgesinnten bekommt. :meinung:
Hochtöner , Chromleiste und Dichtleiste sind wieder dran. Habe mir zum Abhebeln der Leiste einen Satz Kunststoffhebel zum Abdrücken gekauft, damit ist die Chromleiste und auch die Abdeckung vom Hochtöner heil geblieben.  Die Dinger kann man auch zum Abnehmen der Türverkleidungen gebrauchen. Satz mit 5 verschiedenen Hebeln hat 23€ gekostet. War also preiswerter als ne neue Chromleiste.
Hermann
https://e30-talk.com/topic/114836-fensterschachtabdeckung-au%C3%9Fenspiegel-fensterheber/#findComment-1523358
