harrry Geschrieben: 17. Mai 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2016 (bearbeitet) Hallo,siehe bitte Bild.Ist das Lager so richtig eingebaut. Denke ja. Breite Seite des inneren Metalls zeigt nach unten. Dennoch löst sich der Gummi unten am inneren Metall schon wieder nach 20km Fahrt. Grüße,harrry. Bearbeitet: 17. Mai 2016 von harrry Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114831-gummilager-differential/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 17. Mai 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2016 (bearbeitet) Sehr kryptischer Thread... Ich erkenn auf dem Bild fast nichts, das Lager scheint aber richtig eingebaut zu sein, die kurze Seite der "Metallpyramide" nach unten. Von welchem Hersteller ist das Lager? Habe meines direkt von BMW gekauft, bester Preis und quali i.O. Ich würd erst mal weiterfahren, auf Auffälligkeiten achten und ggf. nach 1000 km noch mal draufschauen... Viel passieren kann nicht. Bearbeitet: 17. Mai 2016 von Dantler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114831-gummilager-differential/#findComment-1522667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3 2 5 i Geschrieben: 17. Mai 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2016 (bearbeitet) Das sich der Gummi minimal löst, ist in diesem Fall nicht mehr wie ein "Schönheitsfehler".Lager isr richtig drin.Würde ich mir an deiner Stelle keine Gedanken machen. Bearbeitet: 17. Mai 2016 von 3 2 5 i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114831-gummilager-differential/#findComment-1522669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harrry Geschrieben: 17. Mai 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2016 Breite Seite des inneren Metall-Dreiecks zeigt nach unten.Lager ist neues Originalteil. Das alte Lager war unten (aber nur unten) abgerissen und man konnte das Diff. mit einem Heber etwa 1cm nach oben drücken. Das Spiel beim Lastwechsel ist übrigens mit dem neuen Lager deutlich geringer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114831-gummilager-differential/#findComment-1522673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
