Alex318is Geschrieben: 22. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2005 Moin Moin, heute früh an der Tankstelle wollte ich etwas Öl einfüllen. Als ich dann versucht habe die Motorhaube zu schließen , ging das plötzlich nicht mehr. Motorhaube rastet einfach nicht mehr ein. Nach einem Check am Hebel im Innenraum stellte ich fest dass dort wohl vom Seilzug schon ein paar Fäden gerissen sind. Gibt es denn eine Behelfslösung wie ich die Motorhaube zum einrasten bekommen ohne erstmal den Seilzug zu wechseln ? danke und grüßeAlex Zitieren Suche Fahrertür 4-Türer in sterlingsilber , Scheinwerferreinigungsanlage , Fächerkrümmer mit KAT für M20 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11483-hilfe-motorhaube-schlie%C3%9Ft-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2005 Hi!Der Seilzug ZIEHT das Schloss auf, sollte also eigentlich, wenn, nicht mehr aufgehen. Kann sein, daß der Zug in der Hülle klemmt'? Schau halt mal am Haubenschloß vorne, ob Du da am Zug ziehen kannst!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11483-hilfe-motorhaube-schlie%C3%9Ft-nicht/#findComment-111349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex318is Geschrieben: 22. Juli 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2005 ja das hab ich mir auch gedacht , denn wenn der seilzug entpsannt wäre sollte die haube am schloss ja einrasten......habe vorne schon nachgeschaut kann das seil aber nicht finden.....lediglich ne feder (frontansicht) oder wie soll bzw komme ich da ran ? Zitieren Suche Fahrertür 4-Türer in sterlingsilber , Scheinwerferreinigungsanlage , Fächerkrümmer mit KAT für M20 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11483-hilfe-motorhaube-schlie%C3%9Ft-nicht/#findComment-111350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. Juli 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2005 Hab's jetz leider nicht vor Augen, aber, wenn Du eine Grillhälfte rausnimmst? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11483-hilfe-motorhaube-schlie%C3%9Ft-nicht/#findComment-111356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex318is Geschrieben: 22. Juli 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2005 joo du hast recht.....die rechte grillhälfte raus dann sieht man das schloss....ist mit 2 schrauben fest......werds mal abschrauben um auch an den seilzug ran zu kommen....danke Zitieren Suche Fahrertür 4-Türer in sterlingsilber , Scheinwerferreinigungsanlage , Fächerkrümmer mit KAT für M20 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11483-hilfe-motorhaube-schlie%C3%9Ft-nicht/#findComment-111357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 22. Juli 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2005 den seilzug gibts neu mit öffnungsmechanismus für kleines geld. hab ich auch eingebaut (gerissen). sollte man machen bevor der zug reisst. dann kann man sich freuen wie leicht die haube aufgeht ... oh wunder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11483-hilfe-motorhaube-schlie%C3%9Ft-nicht/#findComment-111439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
