Heizung - Lüftermotor defekt?
Guten Abend. Folgendes Problem: Ich habe kürzlich den Lüftermotor für das Innenraumgebläse gewechselt. Nach dem Einbau funktionierte das Gebläse bei Zündung an perfekt. Als ich später den Wagen starten wollte, gabe es lediglich einen kurzen Mucks vom Anlasser, dann war Stille. Ich habe zunächst vermutet, dass die etwas altersschwache Batterie den Geist aufgegeben hat. Also neue Batterie verbaut - keine Verbesserung. Auf gut Glück die Sicherung 20 für das Gebläse entfernt - Motor startet einwandfrei.
Wenn ich mir das alte Gebläse anschaue, werde ich wohl kaum die Stecker vertauscht haben - das würde wohl nicht passen. Bevor ich das Ganze jetzt wieder auseinandernehme - hat jemand eine Vermutung, was da schief gegangen sein könnte?
https://e30-talk.com/topic/114807-heizung-l%C3%BCftermotor-defekt/
Entlastungsrelais K7 wäre meine Vermutung.
https://e30-talk.com/topic/114807-heizung-l%C3%BCftermotor-defekt/#findComment-1522241
Moin Jochen,
ich bin begeistert - und ein bißchen verzweifelt, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Habe gerade mal K7 entfernt und durch K5 ersetzt, Wagen startet sofort.
Danke Dir!
Gruß, Martin
https://e30-talk.com/topic/114807-heizung-l%C3%BCftermotor-defekt/#findComment-1522245
keine Ursache; ein "unbeteiligter" hat meistens die besseren Ideen! Geht mir auch nicht anders.
https://e30-talk.com/topic/114807-heizung-l%C3%BCftermotor-defekt/#findComment-1522253
