Bremsdruck an der HA baut nicht ab nach Tandem BKV Umbau
Hallo Leute,
ich bin schier am Verzweifeln.
Nach meinem gemütlichen M52 Umbau (ex 320i Cabrio, ohne ABS) über den Winter stellte ich nun folgenden Fehler fest, für den ich bisher keine eindeutige Ursache finden konnte...
Habe einen e34 Tandem BKV mit e34 HBZ (mit 3 Anschlüssen) verbaut, ohne T-Stück.
Der Pedalweg ist schön kurz, das war mir von vornherein bewusst und auch so gewollt.
Das Auto bremst wunderbar, nur manchmal stellt sich folgender Fehler ein:
Manchmal kommt es vor, dass sich der Bremsdruck an der HA nicht abbaut.
Der Druck ist nicht so hoch, dass ich nicht vom Fleck komme, aber das Auto geht merklich in die Knie und die Bremsen fangen nach ca. 1 km an zu rauchen.
Stelle ich das Auto für 1-2 Stunden ab, ist die HA wieder frei und alles bremst wieder wunderbar.
An der VA gibt es keinerlei Probleme.
Hatte den Fehler jetzt zweimal und kann dadurch nicht wirklich rumfahren.
Folgende Fehlerquellen kommen mir auf:
- HBZ funktioniert nicht einwandfrei (Ursache im HBZ Kolben?)
- Bremsdruckregelventil für die HA ist unpassend (Serie 5/25) oder defekt?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Die Saison ist schon 6 Wochen alt und ich konnte nicht vernünftig fahren :(
https://e30-talk.com/topic/114795-bremsdruck-an-der-ha-baut-nicht-ab-nach-tandem-bkv-umbau/
Hast du das Lüftspiel der Betätigungsstange des BKV richtig eingestellt?
Wenn das zu gering ist,kann es zu deinem Problem kommen.
Du solltest schon ein paar Millimeter Spiel zum Bremspedal haben,bevor sich die Kolbenstange des HBZ bewegt.
Markus
Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb:gitarre:
https://e30-talk.com/topic/114795-bremsdruck-an-der-ha-baut-nicht-ab-nach-tandem-bkv-umbau/#findComment-1522064
