Unterschiede Wasserkühler mit/ohne Klima
Kann mir jemand sagen wo der Unterschied des Wasserkühlers mit und ohne Klima ist? Motor ist ein M20B25 Bj. 1990
Edit sagt: Scheint die Breite zu sein, ist das weil davor der Klimakühler sitzt? Allerdings finde ich bei den gängigen Teilehändlern auch Klima Wasserkühler die nur 440mm breit sind, normal ist der ja 550mm. Was hat es damit auf sich?
Bearbeitet: von e30-335
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/114776-unterschiede-wasserk%C3%BChler-mitohne-klima/
Der Kühler mit Klima hat ein Gewinde für einen Temperatur Schalter verbaut.
Mit Klima hast du ja auch einen E-lüfter zusätzlich zum Visco.
die Bauhöhe ist größer, sprich die Luftführung vorne muß gewechselt warden, damit der untere Teil sowie bei Klimakondensator das ganze durchströmt wird.
So wars bei meinen
https://e30-talk.com/topic/114776-unterschiede-wasserk%C3%BChler-mitohne-klima/#findComment-1522113
