Hilfe !! 324 TD geht sofort wieder aus
Hab gestern an meinem 324 TD Bj. 1992 die Lichtmaschine getauscht und dabei nicht die Batterie abgeklemmt. Mir ist die Plusleitung der Lichtmaschine unabsichtlich an die Karosserie gekommen und es hat gefunkt. Nach dem Ich die Lichtmaschine getauscht hatte, startete ich den Motor. Er ging aber nach 1er Sekunde sofort wieder aus. Ich hab sicher noch 20 mal versucht den Motor zu Starten, aber immer nach 1er Sekunde aus. Was hab ich kaputt gemacht ??
Bearbeitet: von Grilli
https://e30-talk.com/topic/114771-hilfe-324-td-geht-sofort-wieder-aus/
Am Dieselfilter kommt unten an der Schraube Diesel raus. Da sollte normal kein Diesel raus kommen oder ?? Ist der Kurzschluss Zufall und gar nicht der Fehler ??
https://e30-talk.com/topic/114771-hilfe-324-td-geht-sofort-wieder-aus/#findComment-1521822
Hat der Wagen vorher lange gestanden (Winterpause?) ?
Wenn nein, und er bisher problemlos lief, hast du dir wohl tatsächlich mit dem Kurzschluss irgendwas zerschossen...
Wenn er aber vorher lange gestanden hat ist vermutlich wirklich der Filter Schuld. Wenn da Diesel rausläuft, kann im Betrieb auch Luft rein (der Diesel saugt ja den Sprit an, da ist keine Druckpumpe im Tank). Das kannst du aber an dem durchsichtigen Schlauch am Filter sehen. Wenn du Glück hast, ist nur die Filter-Entwässerung nicht richtig geschlossen. Ansonsten: Dichtung oder (falls er schon älter ist) den kompletten Filter tauschen.
Markus
https://e30-talk.com/topic/114771-hilfe-324-td-geht-sofort-wieder-aus/#findComment-1521876
