bpfi Geschrieben: 31. Mai 2016 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2016 Hallo, das ist schon mal gut. Das war ja dann nicht lange. Also dann würde ich mal eine Zündkerze rausschrauben und auf Masse legen, während ein Helfer startet. Dann siehst Du ja ob ein Funken kommt oder nicht. Kommt einer würde ich nach der Benzinzufuhr sehen. Also Rückbank raus und hören ob die Pumpe läuft während ein Helfer startet. Läuft sie nicht, mal kurz mit dem Hammer sanft erwecken. Läuft sie nicht, das mittlere Relais an der Spritzwand entfernen und Kl. 30 auf Kl. 87 brücken. Dann müsste sie auch laufen. Dann wäre das Pumpenrelais defekt.Mach das mal so und melde DIch wieder.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114728-z%C3%BCndkabel-wechseln/page/2/#findComment-1523865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel7er Geschrieben: 3. Juni 2016 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2016 Hi! Sprintzufuhr ist,denke ich,in Ordnung. Er springt ja an. Nur läuft er "wie ein Sack Nüsse". Wie gesagt: Zündkerzen,Zündverteiler inkl. -finger und Zündkabelbaum sind neu... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114728-z%C3%BCndkabel-wechseln/page/2/#findComment-1524054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
