mustermann Geschrieben: 26. April 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2016 Hallo zusammen, ich habe mir für meine vier Lautsprecher im E30 einen Überblendregler besorgt, da das "alte Autoradio" leider nur Anschlüsse für 2 Lautsprecher (vorne unter dem Armaturenbrett hat. Nun möchte ich die vorderen und hinteren Lautsprecher, hinten in den Seitenwangen des Cabrio, über den Überblendregler im Armatuirenbrett betreiben und natürlich die Intensität der Lautsprecher vorne / hinten regeln. Ich habe zwei Fotos, Vorder- und Rückseite, des originalen BMW-Überblendreglers für eine Aussparung im Armaturenbrett beigefügt. Nun meine erste Frage an einen E30-Experten: An welche Kontakte müssen die vorderen LS (links + rechts) und die hinteren LS (links + rechts) angeschlossen werden?Wie bekommt man die Kabelreste aus dem Stecker und befestigt die Kabel der LS? Ein früherer Eintrag zum Thema, der noch bei Google existiert, zeigt eine leere Seite. Schon jetzt herzlichen Dank für die Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114696-%C3%BCberblendregler-lautsprecher-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 27. April 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2016 Schau mal hier http://e30-talk.com/page/index.html/_/e30/audio-zubeh-r/soundsystem-faq-r63und dort die Schaltpläne. hier wird auch die Pinbelegung des Überblendreglers gezeigt. Die Kabelreste bekommt man nur mit dem richtigen Auspinwerkzeug heraus, ansonsten kann man versuchen, mit einem kleinen Schraubendreher die Widerhaken zurückdrücken und die Pins herauszupuhlen. Je nach obigem Erfolg dann die alten Pins wiederverwenden oder bei BMW neue besorgen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114696-%C3%BCberblendregler-lautsprecher-e30/#findComment-1520770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
