V8 umbau - steuergerät und kabelbaum
Hallo alle zusammen,
Ich habe eine Frage bezüglich der Elektrik beim v8 Umbau.
Ich habe einen m62b44 Automatikmotor ohne Elektrik. Hab mir jetzt einen schalter kabelbaum bestellt und suche nach einem Steuergerät samt ews. Müsste ich jetzt wegen dem schalterkabelbaum ein Steuergerät vom Schalter verbauen oder geht auch vom Automatik?
Hab hier noch einen m60b30 schalter als schlachter da. Könnte ich zb. die lichtmaschine und die servopumpe vom m60 übernehmen? Schlachter ist aus bj. 94 mein m62 aus bj. 97 falls es was zur Sache tut.
LG Kurt66
Bearbeitet: von Kurt66
https://e30-talk.com/topic/114680-v8-umbau-steuerger%C3%A4t-und-kabelbaum/
Hallo Kurt,
Mit dem Steuergerät fragst du am Besten die Stifter im e30.de Forum. Der kann dir das auch alles Programmieren.
Servopumpe kannst du vom M60 verwenden.
Mit der Lichtmaschine... das kommt ein wenig auf deinen Kabelbaum an den du dann verbaust, da die M62 Lima einen Stecker braucht... Kann man aber bestimmt auch umcrimpen, ist schließlich ein ganz normaler AMP Stecker.
Gruß Manuel
https://e30-talk.com/topic/114680-v8-umbau-steuerger%C3%A4t-und-kabelbaum/#findComment-1520534
