Zündspule
Pokolyt
Moin
Klemme 15 an der Zs ist geschaltetes Plus. Da muss eigentlich nur das dicke grüne Kabel ran. Oder optional etwas was nur bei eingeschalteter Zündung mit Spannung versorgt werden soll.
Mfg
bei mir hängt dort z.B. auch noch ein zweites grünes Kabel dran; ist da für die Drehzahl an den elektronischen KLR von HJS.
