NordLicht Geschrieben: 20. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2005 moin,tja, wo fange ich an? ich habe das gefuehl, das meine reserveleuchte nicht funktinoiert und mein bc2 den tankinhalt ungenau angiebt. also wollte ich gemaess diy bc2 justieren vorgehen. ich komme aber nicht weiter, da ich weder das tankrohr, noch die gebereinheit ausbauen kann. nun die fragen:- wie kann ich ueber den stecker am tankrohr testen, ob die reserveleuchte geht (steckerbelegung?) ?- wie wird der geber ausgebaut? nur die 4 muttern und dann rausziehen?- ich bekomme das tankrohr nicht raus. ich kann es zwar drehen aber es hakt irgendwo. normal? es ist ein 91er m20 cab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11461-tankrohr-reserveleuchte-und-andere-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 21. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2005 mudder ab , rausziehen , stecker ran , zuendung an , wenn leuchtet funzt das ding Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11461-tankrohr-reserveleuchte-und-andere-probleme/#findComment-111104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NordLicht Geschrieben: 21. Juli 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2005 he he,wenn das so einfach waere, wuerde ich wohl kaum fragen. die reserveleuchte ist ok und leuchtet trotzdem nicht. also liegt der fehler in der verkabelung oder am geber.auf der beifahrerseite haengt der geber mit dem 3 poligen stecker. an den auesseren polen liegt 12v an. der widerstand mitte nach aussen ca. 6ohm. auf der fahrerseite ist auch ein geber vorhanden. welcher ist fuer die reserve verantwortlich? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11461-tankrohr-reserveleuchte-und-andere-probleme/#findComment-111189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 21. Juli 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2005 braun-graues kabel wird nach masse (braun) geschaltet. rechte seite. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11461-tankrohr-reserveleuchte-und-andere-probleme/#findComment-111192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
