ABS Leuchte Verhalten
willythecat
Hallo zusammen,
wir sind an einem 340i Carbio dran welchen wir aus einem 318i aufgebaut und mit dem originalen ABS nachgerüstet haben. Wir haben eine Frage zum normalen Verhalten der ABS Leuchte bei einem E30.
Geht die Leuchte im Stand bei "Zündung An" nach den 2-3 Sekunden aus oder muss man erst ein paar Meter fahren?
Vielen Dank für Eure Rückmeldung und beste Grüße
willythecat
//EDIT
hab folgende INfo gefunden:
Bei Zündung AN wird das ABS system  (SG und Hydroblock) getestet, die Lampe erlischt nach den 2-3 Sekunden wenn dieses System ohen Fehler gestestet wurde. Geht die Leuchte danach wieder an (im Stand oder während der Fahrt) dann ist ein Fehler in den Sensoren diagnostiziert worden.
Insofern hat sich meine Frage erledigt.
Bearbeitet: von willythecat
