Adapterkabel beleuchteter Schaltknauf
hallo
ich habe nun einen beleuchteten schaltknauf.
bei BMW gibt eine kabel zum anschließen. doch kann mir einer sagen wo das zwischen geklemmt wird und wie einfach dann die Montage ist?
hier das kabel:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/320i-M20/L-M/mar1992/browse/retrofitting_conversion_accessories/retrofit_kit_shift_knob_leather_illumi/
https://e30-talk.com/topic/114540-adapterkabel-beleuchteter-schaltknauf/
Nein, die Kabel zur Aschenbecherbeleuchtung werden durch geschnitten und an beide Enden Stecker/Buchsen gemacht, der Adapterkabelbaum hat drei Stecker dran, einer für das Kabel zur Aschenbecherbeleuchtung einen für den Schaltknauf und einer an das Kabel was zuvor zur Aschenbecherbeleuchtung ging. Gibt hier auch irgendwo ein Thema wo noch die Teilenummern für die Gehäuse und Kontakte die man zusätzlich zum Adapterkabelbaum braucht drin stehen, finds nur grade nicht.
EDIT: gefunden http://e30-talk.de/topic/112853-großer-schaltknauf-thread/page-2
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/114540-adapterkabel-beleuchteter-schaltknauf/#findComment-1518208
Da gibt es auch noch einen anderen Kabelsatz, bei dem man einfach eine Fassung der Ascherbeleuchtung abzieht und die zwei Kabel dann mit den weiß isolierten Flachsteckern des Kabelbaums für den beleuchteten Schaltknopf verbindet.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/61102230890
https://e30-talk.com/topic/114540-adapterkabel-beleuchteter-schaltknauf/#findComment-1518242
Wieso kauft man teure Adapterkabel um ein Lämpchen zum Leuchten zurbringen?  Plus und Minus parallel zur Aschenbecherbeleuchtung, am besten löten, und gut is.
Bearbeitet: von icedearth
https://e30-talk.com/topic/114540-adapterkabel-beleuchteter-schaltknauf/#findComment-1518249
